Сегодня (+31 за бортом) ехал по трассе 120-130 км/ч. Включен климат на 18 градусов, идет воздух летний. Скидываешь в нейтралку или сбавляешь скорость до 70-80 и через 3-5 секунд начинает дуть холодный воздух. Куда копать?
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Адаптацию заслонок климы посмотреть нужно бы. Писали тут об этом в поиске попробуй поискать.
, VAG COM
overkill1984, что показывает самодиагностика климат-контроля?
| Получено: 17 Отправлено: 17 |
неправильная работа заслонок-смотри ошибки на климе и VAG-компом
ругается на заслонку воздухозаборника (v71) и заслонку размораживателя/ног пассажиров. Т.е. 2 ошибки. При этом изменения направлений потоков воздуха работают нормально, при нажатии на кнопку рециркуляции слышно как заслонка встает в другое положение и температура сразу изменяется. Нашел тему по заслонкам, сегодня поеду на сброс ошибок и адаптацию.
А ты мою темку не смотрел (https://passatworld.ru/showthread.ph...кондея)? Очень похожая ситуация, у меня на типтронике на пятой при 1800 об/мин скорость около 80 км/ч, дальше компрессор кондея не качает... Проверь на всякий случай у холодильщиков манометрами как ведет себя компрессор на оборотах. Удачи!
смотрел, но пока там решения нету ;( у меня в принципе тоже.... Ошибки скинул.... пока еще заново не выскочили, но на трассу не ездил чтобы проверить.
