| Получено: 22 Отправлено: 28 |
Ребят тыщенок 20 назат менял ГРМ все сальники и натяжители. Заливал масло 5-40. Все было ок... тут да как попробую залить 0-40. Открыл капот и охренел......... все в масле. Течет из под КВ и РВ.
Если я 0-40 солью и залью 5-40 то течь прекратится или так и будет ссать ???
Если заказывать сальники то вроде как надо брать Elring ??? (оригинал не продержал 20 тыс.(( )
И еще заодно хочу поменять прокладку клапанной крышки и натяжителя цепи.
Что вы мне посоветуете ??? Мож сменить масло и посмареть будет ссать или нет ? Если менять запчасти то на какие ????? (оригинал не оригинал)
Жду ваших коментариев надо заказывать![]()
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Если честно думаю что вряд ли течь масла можно вылечить сменой вязкости масла. Надо сальники менять и смотреть выработку на самих валах.
VW Golf V 2.0 TDI DSG
так тогда если я возьму все запчасти фирмы Elring это будет нормально ??? или что то лучьше взять оригинальное ?
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Попробуй сменить масло, если не поможет - менять сальники (а что за сальники ставил?????)
, VAG COM
fibonathi, сальники ориганал !!! Я сам в шоке блин не ожидал... хожу вот расстроенный
А сальники РВ и КВ можно менять без разборки морды ????
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
SparXXX-11011985,
Вот незнаю я по Elring хорошо оно или плохо ... поставил я на свою Нивку передний сальник коленчатого вала. И получилась такая фигня - всю зиму он сопливил как мог, масло лилось рекой, всё под капотом в масле (ремень генератора его зазбрызгивал). Думаю до весны подожду и поменяю нафиК. Весна пришла и этот сальничек течь перестал .. вот и думаю, толи подделка, толи такое качество![]()
Shtirlic, Бывает такое с ними. До 4000 км текут, потом работают нормально.
SparXXX-11011985, Да подижди ты паниковать. Масло сначала поменяй.
, VAG COM
fibonathi, наверно так и сделаю
Ну а всеж кто что посоветовал бы из запчастей ???
Сальник РВ
Сальник КВ
Прокладка клапанной крыгки
Прокладка Натяжителя
(Это я чтоб знать)
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
распредвал без снятия морды можно поменять, а вот чтобы добраться до коленвала лобового сальника, тогда придеться разобрать, там все ремни придется снимать...
я когда менял ставил Elring ... ничего пока езжу... на коленвале в ноябре менял, на распредвале 2 недели назад...
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Значит берем Elring если не паможет замена масла
я бы не заморачивался и сразу заменил сальники...
В активном поиске
