Проблема с блоком управления двигателя, где копать?!....
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию Проблема с блоком управления двигателя, где копать?!....
    Вообщем беда такая... У знакомой Passat B5+ 2002 AWM Амер, была трабла с катушками....поменяли катушки на Хитачевские с АРР двигателя, проблема ушла.... о появилась новая, и чесна что делать с этим без понятия.
    Машина ни того ни с сего может тупо не заводится при этом показывает что коробка в аварии и индикатор ASR горит(то есть всегда когда она не заводится горит ASR и коробка в аварии) иногда EPC.
    И в этот момент не возможно подключится Вагкомом.
    Иногда машину нельзя завести несколько дней, иногда заводится через 10-15 минут, в этот момет Вагком подключается, и в разных блоках (АКПП например) висит спорадичекая ошибка об отсуттвии связи с ЭБУ.
    Частота возиковения примерно час машиновремени.
    В голову приходят только 2 мысли, либо блок с ума сошел, либо проводка....
    Подскажите где копать...
    ЗЫ:вначале упомянал про катушки, проблема появилаь сразу после замены....мб просто совпадение...
    Россия, Владимир,Брянск
    я в принципе ничему уже в своем автомобиле не удивляюсь!!! но если сразу появилась после замены катушек-то стоило бы предположить,что из-за них....,я бы в любом случае попробовал их поменять, поставь на время оригинальные катушки!!!
    Беда в том что в старых катушках 2 горелые, а купить 2 старого вида чтобы проверить теорию, как-то не очень хочется...
    Правда был еще один момент, перед заменой на новые знаомая отгоняла, к дилеру на СТО, те били себу кулаком в грудь, сказали решим проблему с пропусками зажигания.. таким образом есть еще один фактор фнешнего вмешательства, неизвестно что там дилеры мудрили с машиной.
    может кто с форума поможет!!!! и даст катушки попробовать....,а что диллеры---это же не сразу после них началось-а как ты говоришь после замены.....
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Попробуй снять разьем с БУ АБС. Было такое. Если заведется то его ковырять. А катушки на связь с БУ не влияют. Так что скорее всего катушки уже не при чем.
    , VAG COM
    Да я примерно тоже думаю что катушки тут не причем...
    Есть новая вводная, оказывается один горемастер, решил что катушки у нее горят по причине кривой программы ЭБУД, и пробовал зашить туда программу с машины донора, но на доноре была ЕСП а на этой АСР, плюс БУ коробки тоже не соответствовал, по этому зашили обратно родную, могли ли при перепайке повредить микруху таким образом, что она то работает,то нет?!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Микруху вряд-ли а вот непропай или соседние элементы схемы могли от тепла отпаяться.Неси блок в радиомастерскую и проси что-бы всю плату аккуратненько пропаяли заново.
    PS я так попал после чип-тюнинга,машина начала глохнуть на ходу,потом вовсе перестала заводиться,вскрыли коробку ЭБУ,и при попытках немного погнуть плату машина оживала.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Да все примерно так же как и у тебя....
    Попробую твой вариант....
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 16:39
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 09:52
  3. Проблема с блоком управления двигателя.
    от Митя 197 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:03
  4. Проблема с блоком управления АКПП
    от dmtb в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 13:15
  5. Проблема с блоком управления АКПП Passat B5+
    от maximkass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 15:40
