Глюк приборной панели или?
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    По умолчанию Глюк приборной панели или?
    Форумчане помогите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой!
    Приборная панель при заведенном двигателе работает нормально,но при выключении зажигания,все указатели остаются на своих местах,то есть(указатель ОЖ показывается рабочую температеру;указатель уровня топлива показывает сколько топлива в баке;тахометр показывает холостые обороты),так же при выключении зажигания каждый раз сбрасывается суточный пробег и обнуляются часы!
    Помогите пожалуйста от куда начинать поиски!
    Заранее всем спасибо!
    Я думаю что-то с замком зажигания.
    а у меня дисплейчик меркнет по ходу разогрева салона или двигателя....начиная с краёв, заканчивая центром......
    не видно не температуру за бортом, ни расхода топлива-хотя в этом есть какаято прелесть))))))
    в чем може это быть дело? возможно ли это вылечить? или дисплей сыпется?
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    кажется сыпется, перепайка не решит вопрос... анреально отпаять старый дисплей не повредив его...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Ребят.еще каккие-нибудь соображения по моей проблеме есть?
    ну у друга стрелки прыгали то на мах то на мин то он панель менял....
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Люди,ну подскажите еще свои версии!Я уже всю голову сломал,где искать и куда копать!:-(
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    garik1610,тебе нужны байки о людских проблемах или нужна исправная приборка?
    Что ты сделал, чтобы прояснить ситуацию?
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    попробуй контакты почистить замка зажигания, может глюк в них из-за пыли между контактами
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Я уже всю проводку проверил
    Вот контакты зама зажигания еще нечистил!Думаете в них дело может быть?
    Приборку ставил заведомо исправную и все равно все тоже самое(((
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    У приборки "два питания".
    Одно постоянное не зависящее от зажигания. Как раз часы, пробег и прочее.
    А второе подается только при включении зажигания. Тогда приборка "оживает", проходит самодиагностику, проверяет ключ и т.д.
    Такое как у тебя может получиться если эти два питания приборки поменять местами. Ну или разрывать оба провода зажиганием.
    Распиновка приборки есть на сайте, пройдись поиском. Постоянное питание на приборку от 15-го предохранителя.
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Прошу прощения,но не мог ли ты дать ссылочку на распиновку!не могу на сайте найти(((
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    я думаю что контактная группа замка зажигания у тебя сдохла, у меня тоже были разные чудо глюки с приборкой , все решила замена контактной группы
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    На какой авто ?
    Вот например: https://passatworld.ru/showthread.ph...80%D0%BA%D0%B8
    Скажешь точно на какой авто и год, выложу из эльзы документ.
    Только прежде чем туда лезть, проверь предохранитель и контактную группу зажигания. Это проще чем снимать приборку.
    РФ
    а приборка VDO?
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    На какой авто ?
    Автомобиль Passat B5 Variant 1999года выпуска двигатель AHU,автомат,круиз-контроль!
    Подскажи сразу,как проверить контактную группу!
    Заранее благодарен тебе!
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Вот распиновка.
    http://slil.ru/29489574
    Посмотрел я схемы, не нужно тебе в контактную группу смотреть.
    Нужен тебе контакт 23 в синем разъеме приборки. На него через предохранитель №15 всегда приходит плюс. На каких лишних заморочек там нет. Если на предохранитель приходит плюс и предохранитель целый, то смотри проводку, может перетерлась где... Или в самом разъеме приборки контакт плохой.
    З.Ы.: Проверил у себя на столе. Именно такой эффект как ты описываешь при отсутствии напряжения на 23-м контакте синего разъема. При выключении зажигания вся приборка гаснет, стрелки замирают в том положении в котором были. При включении зажигания все работает нормально.
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Спасибо за схемы!Я нашел откуда ноги росли!На предохранитель питание приходило и он сам был хорошим,а вот после него не было контакта и напряжение терялось,пришлось поставить новые пины и все заработало!
    Всем огромное спасибо за участие!
  1. Глюк приборной панели
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 08:43
  2. Глюк на приборной панели
    от Сан Сан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 00:41
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
