водостоки
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию водостоки
    Всем привет!! не ругайте сразу за тему... интернет тупит в поиске буду лазить сутками. подскажите где находятся водостоки? вода в салон затекает откуда то спереди и в хороших количествах. хочу почистить но не знаю где они находятся.
    Всем спасибо!!!
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    привет
    под аккумулятором и под вакумником посмотри, там есть 2 дырки в частности они постоянно забиваются
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Dizertir, спасибо!! а чистить просто проволкой? а под пластиковой рейке на лобовом стекле (которая между стеклом и капотом, из нее дворники выходят) есть водостоки?
    Россия, Пермь
    Чисти отверстия под аккумулятором и вакуумником и будет тебе счастье. Будешь чистить убери вообще резинки из этих отверстий, они только мусор в себе копят...
    в том месте где дворники из нее выходят стоит прокладка.. она у меня провалилась слегка. через туда может затекать?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    там как раз и стекает в этот отсек где аккум стоит...
    Да, я так и делал, потом как почистил, залил туда полторашку воды чистой и все стекло за двигателем на землю.
    и еще на всякий случай посмотри дверь с той стороны откуда у тебя течет...
    у меня так сзади все мокро было (ковролан) когда дождь шел, не мог найдти, в итоге когда снял обшивку двери оказалось что дверь до меня разбиралась и снимался щит двери. Так вот этот щит приклеен должен быть, и у меня он снизу подтекал, пришлось переклеивать сам щит по периметру, теперь сухо...
    на будущее запомнил, что если снимать щит, то сразу при его установке клеить по периметру
    В активном поиске
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    .Руслан., люка нет случаем? а то там тоже водосток есть, тоже имеет привычку забиваться. Правда там уже сбоку течет вдоль стойки.Читал темы по этому поводу. А насчет резинок...я их у себя просто прочистил и не удалял ничего. Немцы не дураки резиновый лепестковый клапан туда ставить вместо простой дырки. Прочищал просто пальцем протолкнул грязь на улицу и все, а остальную грязь промыл из шлагна на даче, прилично я скажу песка отуда вылилось, зато теперь уверен в чистоте и знаю что не затопит. но все же периодически не затрудняюсь заглянув под капот снять крышку АКБ и посмотреть наличие воды на дне отсека.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    правильно, всетаки контроль нужен...
    В активном поиске
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Я на выходных занимался вот такой Камасутрой
    Говорят, что оттуда тоже может течь в салон
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    люка нет случаем?
    есть, но там все в порядке)
    всем спасибо!! сегодня попробую!
    Казахстан
    .Руслан. Если есть кондер то сток от него может быть тоже забитым и вода лить в салон.
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Polo Аватар для Dmitriii
    Самара
    Отправлено: 38
    а где сток кондёра находится? B5+ 2002г. AWM
    а где он?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    где он??? хочу проверить...
    В активном поиске
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Стоки под акумом и вакуумником- раз.
    Уплотнительные прокладки под корпусом фильтра салона и ЭБУД- два.
    Слетевший с места сток конденсата радиатора испарителя- три.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Слетевший с места сток конденсата радиатора- три
    где он находиться и как к нему подобраться?
    В активном поиске
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Снимаешь бардачек и видишь отвод от корпуса испарителя, уходит в переднюю перегородку в сторону мотора. Если он слетел- конденсат под ноги льет, под ковёр. У меня была проблема с уплотнителем между кузовом и корпусом фильтра салона- засунули криво и в щель текло понемногу.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    спасибо
    В активном поиске
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    правильно говорят. У меня такое было, вода попадала на разъем, и машина перестала "видеть" педаль газа.
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Я когда снял коробку ECU, то увидел, что резиновая прокладка под ней грязная - значит коробку трогали. В районе моторчика стеклоочистителя и за этой коробкой было море гнили из листьев (как они тудой попадают? ). Зато всё выскреб, прочистил, посадил коробку на герметик (не жалея оного). Остаётся ждать ливня для проверки. Только вот со снятием фишек были проблемы. Потом сделал из проволоки "приспособу" и снялись без проблем.
