| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Доброго времени суток.
Пассат б5+,2003 года американец,приплыла с Premium 6-Monsoon,есть спутниковое радио в бардачке,
но не ловит.
кто не знает монсун-фиговая штука, радио частоты только нечетные,диски только сд-да.
решил менять,купил jvc kw-xr-417ee,девайс простенький,но недорогой,к тому же без переходной рамки встает как родной.
с установкой возникли проблемы,ездил в 2 места,в 1ом месте сказали что надо can переходник покупать, в другом сказали либо искать can пер-к,либо найти усилитель и отключить,ибо через него идет сигнал,который новым мафоном не читается
что делать?
а вот это ли не усилитель(место действия багажник,под полкой заднего стекла)?
фото с другой стороны
passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Да, это именно усилитель. При установке нештатной маги его надо отключать. Со штатной головы 4 пары идут на серый разъём, а с усилка на динамики (зелёный разъём) идут 8 пар.
Вот тебе картинка с распиновкой.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Ничего отключать не надо! Это усилок! Подключи согласно схеме все все свои аудио выходы с магнитолы к соответствующим в проводке на разъеме, который ты отключил от магнитолы и будет тебе счастие!!! Я сам ковырялся полдня. Но prology заработал с родным пасиковским усилителем на отлично.!!!
Если нужна схема магнитолы и разъема магнитолы Monsoon я тебе скину на мыло. Там все написано какой проводок за что отвечает.
Если найдешь переходник будет проще, я не смог сразу купить поэтому отрезал старые разъемы и все сделал на скрутках ))) да простят мне корифеи АВТОЗВУКА. ))) Пиши в личку желаю удачи.
Это конкретно твоя Prology с ним заработала. А вот при подключении например JVC или 2din DVD усилок вырубается (скорее всего из-за слишком сильного сигнала на входе)Ничего отключать не надо! Это усилок! Подключи согласно схеме все все свои аудио выходы с магнитолы к соответствующим в проводке на разъеме, который ты отключил от магнитолы и будет тебе счастие!!! Я сам ковырялся полдня. Но prology заработал с родным пасиковским усилителем на отлично.!!!
Смысл этого усилка только в том, что в штатной Premium 6 нет оконечника, он вынесен как раз в этот усилок в багажнике. Кроме того, штатные динамики на америкосе расчитаны на 2 Ома
Большое спасибо!Надеюсь поможет!
правда так до конца ясности про усилок не появилось,отключать или нет.
а штатные и вправду на 2ома,но задние не работали,искал 2ом-не нашел=( пришлось ставить 4 омные..
Ребят,а что предпочтительней:искать переходник или отключать усилок?
если отключу усилитель как это повлияет на звук?
В это случае тебе надо будет сделать весьма хитрый переходник между входящим разъемом усилителя и тем, который идет от усилителя к динамикам. Так ты обойдешь усилитель, но потеряешь в звуке. писчалки уже не запустишь. или как говорят перекладывай проводку.
Постарайся, что бы заработал штатный усилитель.
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
Я вообще рекомендую при установке нештатной магнитолы вместо системы Monsoon менять всё сразу
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
