Давайте поговорим о рулевых рейках - Страница 4
  1. #61
    Да при чем год? Пробег...
    2 года назад пробег был меньше, я тебе о чем и говорю...
    но не прогрессирует и стучит в принципе почти неслышно
    А тут не поймешь.ь Вроде позавчера ездил и стука не было вообще, я даже удивился, а вчера как гайки в тазу катались.
  2. #62
    Поднимаю тему. Ситуация устаканилась.
    Пока холодный моторный отсек, т.е где-то часик ездим и тишина идеальная, как нова машина катиться...потом начинает стучать. После пробки стучит больше...это же не рейка, так ведь? И не карданчик...они бы(рейка и кардан) стучали бы всегда....что это?
  3. #63
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    предположу, что рулевые тяги. У меня была аналогичная проблема со сдыхающим рычагом (сайлент в трещине): начинаешь ехать - тишина, потом после получаса-часа (от состояния дороги и скорости) начинал позвякивать.
  4. #64
    В тяге нет сайлента, там шарнир только Но вообще спасибо за идею
  5. #65
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    У меня "подклинивает" руль в левую сторону. Т.е. не в реальном смысле слова: подклинивает, а просто тяжело крутится, без участия гидрача. Потом резко срывается и все начинает работать как надо. После прогрева проходит. В чем может быть проблема?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  6. #66
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Экзотическая проблема?
  7. #67
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ты когда последний раз менял жидкость ГУР?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  8. #68
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Проблема началась после замены рулевой рейки на БУ, приобретенный у одного из партнеров этого сайта. Что было сделано: промыта система двойным обьемом оригинальной жижи. Стало немного лучше, но все же.....
    Езжу уже год, с надеждой, что притрется или будет прогрессировать, ну или на крайний случай сломается. Но проблема осталась....
    "Подклинивает" именно в одну сторону - левую.
  9. #69
    Воскресенск МО
    Доброго времени суток! Была такая же проблема, перебрал все, автосервисы грешили на рейку, предлагали подтянуть, но нашел случайно оказалась рулевая тяга, где шарнир находится подклинивала немного, увидел только когда снял тягу, причем стук был только преимущественно в сухую погоду.
  10. #70
    Хрень какая-то!
    В общем с приходом холодов никаких стуков нет, машина как мячик идет по ямкам и неровностям.
    Я не знаю на что грешить уже.
  11. #71
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    COOLLER, Ты чего, так и не починил?
    У меня была похожая проблема, выкладывал тут. оказалось рейка открутилась от кузова
  12. #72
    Barmaley, Нет, не починил, к кузову она мертво прикручена, пробовал подкрутить болт в отсеке АКБ.
  13. #73
    Россия, Тверь
    COOLLER, Сегодня заехал в сервис с такой же проблемой, диагноз поставили: стучит рейка. Звук, кстати, один в один как в твоем файле. Прочитав инфу на форуме, решил, что овчинка выделки не стоит, пока не течет и не клинит-делать ничего не буду. Мне и в сервисе ребята сказали: "забей". Машина прошла 180 тыс., пробег в основном городской по нашим замечательным дорогам... Вот такое ИМХО
  14. #74
    Получено: 2,238
    Может это не рейка стучит, а появился люфт в шарнире руля (где регулируется наклон и вылет.)
  15. #75
    Россия, Тверь
    GoshaF, Нет, это точно рейка. Люфт в крестовине руля такого звука не создает. Я сам стоял под машиной и все видел и слышал
    GoshaF, Кстати, в крестовине тоже похоже люфт небольшой есть
  16. #76
    Можайск
    Точно такие же стуки...так кто-нибудь вылечил или нет?
  17. #77
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    велечил путем замены рейки
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Давайте поговорим про кофе
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 17:37
  2. Давайте поговорим об iPad II :)
    от Caligula в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 15:44
  3. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 12:19
  4. Давайте поговорим о Windows 8.
    от Nixdorf в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 13:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:51
