Давайте поговорим о рулевых рейках - Страница 3
  1. #41
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вот такие стуки
    Рулевые тяги от поворотных кулаков отдай (это не сложно) и покрути "пустую" рейку. Характер звука изменится?
  2. #42
    Ничего не понял честное слово. Куда чего отдать?
  3. #43
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Рулевые наконечники, которые на концах рейки и поворачивают колеса. Так вот их отсоединить от колес и покрутить рейку без колес. Какой будет стук?
    Этим ты исключишь стуки в люфтах рулевых наконечников и шарнирах тяг.
  4. #44
    Так без этого и мертвая рейка не будет стучать, ибо усилия для поворота руля нужно будет совсем чуть-чуть.
  5. #45
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Согласен, однако у меня стучало ВСЁ когда в сборе. В итоге поменял наконечники, тяги, стук стал более глухим. При свободной рейке он тоже слышался. Потом и рейку поменял, но из-за того, что на холодную при заводке туго крутился руль. Стук прекратился вовсе за исключением небольшого постукивания при резком повороте руля, но это, скорее, из-за того что рейка БУ и шестерня стучит по зубьям рейки. При движении - тишина. Теоретически, в самой рейке стучать не должно, имхо, однако это происходит на практике Снятую рейку (KOYO) крутил, изучал на предмет люфтов-ничего не нашел.
  6. #46
    Получено: 1,492
    Ремонт АКПП 50кр, а рейки 9кр...разницу видишь?
    В цене да. В пропорциях - не особо. И рейки редко долго живут после переборки...
    Я не читал все сообщения. С карданчиком на валу как дела обстоят?
  7. #47
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    COOLLER, в рейке появляется выработка "в червячном механизме", подтягивается тайным винтиком (не желательная процедура).
    Говорят, что можно восстановить проточкой или напылением, но что то не особо верится.
    Согласен 100%
    Сталкивался с аналогичной проблемой - в рейке появляется выработка "в червячном механизме" ремонтировать смысла нет-дороже встанет, будешь подтягивать тайным винтиком - руль станет тугой - но при этом проблема не решиться (интересовался у спецов)
    Рассмотри вариант б/у цена оригинала 8000-9000 т.р. (возьми, отвези на диагностику стоит 700 р. - если норма ставь, если нет, отдай где покупал, но предварительно согласуй с продавцом. (Если интересно подскажу, где диагностировать на стенде)
    ИЛИ покупай иксовую ZF за 20 000р.
    Но перед вышеуказанным съезди к профи по рейкам определят за 5 минут.
  8. #48
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Привет Вань) Влезу в твою тему. Хотел спросить, последнее время стал замечать, что руль недокручивается до крайних положений на месте, т.е. последние 45 градусов не крутятся пока не отпустишь тормоз, что это такое? В обе стороны одинаково разницы не замечал особой, при парковке больше всего вылазит. У меня вообще подвеска уже передняя кончилась, буду менять, может связь какая.
  9. #49
    Чего-то как все фигово.
    Сегодня ездил, гремит шо пипец эта рейка. Аж ехать страшно, особенно гремит сильно, если сзади сядут 2 пассажира, то вообще стук глухой и весь в руль отдается. не знаю что и делать, прошло с момента создания темы порядка 2500км
    Рейку они не сделают при переборке это 100%, поменяв сальники стук не уйдет, это износ и это факт. Брать бу...вот и думаю над этим.
    А где диагностику сделать снятой рейки можно в ЮЗАО?
  10. #50
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Возьми например у Вити рейку с установкой в ихнем Автогаланте,если рейка будет неочень то по гарантии поменять должны.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  11. #51
    Да...но за поставить тоже надо будет отдать, если рейка "не очень", а это 5кр точно будет.
    Если брать бу, то думаю надо вести, там где могут на стенде проверить её, а иначе это все будет "скупой платит дважды".
    Долбанная рейка с...а
  12. #52
    Екатеринбург
    Ещё износ происходит во втулки рейки которая находится в корпусе с правой стороны по ходу движения, не меняется на сколько мне известно. Люфт между втулкой и штоком приводит к стуку. Можно проверить, загнать авто на яму или платформенный подъёмник, и покачать за правую рулевую тягу резкими движениями то можно выявить люфт.
  13. #53
    Казахстан
    Вот такие стуки
    COOLLER, эт ты что с машиной делал: раскачивал вверх-вниз, или колесо качал, или...?
  14. #54
    Руль крутил влево-вправо, качал рулем короче.
  15. #55
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А ты сам хочешь менять?
    Если неочень то должны поменять по гарантии бесплатно,ведь Автогалант и разбор как-бы одно предприятие.
  16. #56
    Негде менять, если только на даче, а это за 100км.не вариант.
    Так они же не ремонт реек все же.
  17. #57
    Получено: 1,492
    Какой базар - возьми жигули с червяком
    Вань, все верно делаешь. Бери у Виктора_М и езжай на станцию со сход/развалом. Там все станет ясно. С Виктором думаю можно договориться в любом случае. Он репутацией дорожит! Мне менял не подходящие детали без разговора
    Да, что касается б/у - то я думаю можно найти. На моем б5 с 400 тысячным пробегом она не стучала
  18. #58
    У тебя машина 9 года была, 2 года назад у меня рейка тоже не стучала
    Только после вас
    Так наверно и придется...да дорого блин все равно.
    Вот интересно...если ездить дальше, что может быть? Ведь ничего ж не вырвет так?
  19. #59
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    у меня рейка стучит уже год наверное, но не прогрессирует и стучит в принципе почти неслышно, тоже когда просто катишся по несовсем рровной поверхности с ямками, так что я забил. пока.... кстати щас стук куда-то пропал
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  20. #60
    Получено: 1,492
    Да при чем год? Пробег...
    Только после вас
    Я б не смог - махнул бы!
  1. Давайте поговорим про кофе
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 17:37
  2. Давайте поговорим об iPad II :)
    от Caligula в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 15:44
  3. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 12:19
  4. Давайте поговорим о Windows 8.
    от Nixdorf в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 13:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:51
