Давайте поговорим о рулевых рейках - Страница 2
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Со стуком особо никто бороться не будет
    А что они подтягивать будут?
    У меня претензий нет к рейке, кроме стука.
    А что вообще стучит в ней?
    COOLLER, в рейке появляется выроботка "в червячном механизме", подтякивается тайным винтиком(не желательная процедура).
    Говорят что типо можно востановить проточкой или напылением, но что то не особо верится.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    червячный механизм .это то место куда рулевая колонка и карданчик?
    а сам механизм заменить можно?без напылений всяких
    SVETKOVREIN, Поменять наверное можно, да только гдеж его взять.
    Механизм там разумеется не совсем червячный, просто термина не могу подобрать. Наверное где вывод на колонку "стыкуется" с рейкой.
    Получено: 1,492
    что ремонт что замена тоже самое, но бу это бу, у меня такая же бу сейчас стоит...
    Вань, вот странная у тебя логика. АКПП ты наоборот кричишь что бу надо брать. А тут...
    Вообще с чего ты взял, что это рейка стучит? Я честно говоря вообще мало представляю это возможным (могу ошибаться). Если люфтит рейка - какой же люфт на руле?
    COOLLER, Попробуй вывернуть руль градусов на 90 и так же покачать вправо - влево, если стука не будет то выроботка(в центральном положении) присутствует. А если останется то скорее всего причина в другом.
    Vasilich, Рейки , бывает что стучат, да ещё как.(
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Посматри направляющиие пальцы тормозных супортов. Пол часа времиени и тюбик смазки за 100р. Есть подозрение что не там ищем.
    , VAG COM
    Питер
    На Б3 когда рейка умирала у знакомого,он именно на рельсах по рукам и получал.А вот от втулок переднего стабилизатора стук был именно глухой и именно на небольших плавных неровностях.Простите,если глупость сморозил,но к подвеске Б5 пока еще только привыкаю...
    Ремонт АКПП 50кр, а рейки 9кр...разницу видишь?
    Так сказали сегодня.
    Никакого люфта нет на руле, есть просто стук.
    Сейчас попробую!
    А причем тут суппорта? При покачивании руля тоже они стучат?
    Втулки стаба...нет люфта, сегодня смотрели ходовую всю, она как новая, а вот дергать колесо на себя, т.е в сторону АКБ(вод.колесо) и от АКБ то сразу стук появляется.
    Макс, тоже самое, стучит и при повороте на 180 градусов и при повороте на 90, в обе стороны. СТук такой тук-тук-тук-тук, т.е мелкий и глухой, где-то в районе будто блока ЭБУ или где-то тут, с т.е с вод.стороны.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    COOLLER, Вань,я тут вспомнил тему одну,года три -четыре назад тут писалось,короче ослабли у человека болты крепления рейки и соответственно были стуки,проверь их на всякий случай.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    А где они вообще примерно хоть находятся?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    COOLLER, Стук в руль отдает? Или в кузов?
  13. #33
    Питер
    Если вдруг это все таки не стук,а скорее скрип,но скрип такой,очень на стук и похожий,частый частый такой,даже не знаю как объяснить,то было у меня,опять же на Б3,что так скрипела рулевая тяга.Причем этот скрипостук отдавался в опорные подшипники и даже рукой ощущался.На опоры поначалу и грешили,а потом уж дошли до тяги.Причем она не люфтила при этом совершенно.Это спецы.А я грешил на пластмассу руля (так как разбирал там все недавно),карданчики,еще на все подряд как обычно)))После замены все как рукой сняло...
  14. #34
    В руль!
    Попробую видело снять на фотик, я сейчас!
    А куда видео выложить можно?
  15. #35
    Беларусь, Минск
    COOLLER, когда найдешь причину - сообщи общественности. У моего точно такие симптомы: аммо, серьги стабилиз., рычаги, наконечники в порядке. А стук есть.
  16. #36
    2 минуты, видео снял, точнее звук. Услышите, на Ютуб залью!
    RGOR, ОК! Бороться буду полюбому с этим.
  17. #37
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    COOLLER, вот тебе по самостоятельному ремонту рейки отчёд с комиксами...там и поймешь что подтягивает регулировочный болт.А рейка крепится по моему снизу тремями или четырьмями болтами.
  18. #38
    Фотик лежал на вод.колесе! Вот такие стуки
    Вот хоть убейте, но не понимаю что в рейке может стучать кроме самого червячного механизма И как они будут при ремонте делать червячный механизм?
  19. #39
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вот эту картинку видел?
    Так вот,эта эта деталька поджимает зубчатый вал к червяку исключая стуки и прочие неприятности.
  20. #40
    Планка ездит по нему...типа износилась и люфт в червяке
    Хотя...если этот упор изношен, то почему стучит на ходу, когда руль не трогаю вообще?
  1. Давайте поговорим про кофе
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 17:37
  2. Давайте поговорим об iPad II :)
    от Caligula в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 15:44
  3. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 12:19
  4. Давайте поговорим о Windows 8.
    от Nixdorf в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 13:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:51
