Давайте поговорим о рулевых рейках
    По умолчанию Давайте поговорим о рулевых рейках
    Сабж. Рейка начала постукивать на ямках, но она не течет, руль крутиться легко, никаких закусываний нет.
    Вообще что в ней стучит я не понимаю никак.
    Позвонил в Гидромасте, вывалили 13кр за все, типа меняет сальники в ней или как-то так и все...и что при замене их стук пропадет?
    Где вообще дешевле сделать рейку?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    после покупки менял рейку бу - 10кР, замена 3 или 4 не помню
    что ремонт что замена тоже самое, но бу это бу, у меня такая же бу сейчас стоит...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    не просто ценник дороговат, кстати многие фирмы забирают сломанную рейку за Н-ую сумму, потом ремонтируют ее и кому-то ставят
    За ремонт?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    За ремонт?
    Тебе точно твою предлагали отремонтировать или восстановленную тебе поставить?
    Ремонт точно!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Народ на форуме покупал ремкомплекты и сами перебирали, сальник копейки в принципе стоят. А че все так плохо, что ремонтироваться собрался?
    Постукивает на ямках иногда, а так больше нет проблем.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Лучше свою ремонтируй .Так хоть уверен будешь.
    в гидромастере кажется так и делают.Но по желанию владельца
    Уверен что рейка?
    может наконечник-тяга?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Забей тогда, может ухудшения не будет
    Замена сальников может убрать стук в рейке?
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    Уверен что рейка?
    Да именно рейка.
    Да боюсь чтобы не было чего
    Россия, Москва
    Получено: 25
    бы ли бы сальники не в порядке она бы текла
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    не думаю, но врядли чего еще реально поменяют.
    Россия, Саратов
    Может это не рейка, а карданчик в валу рулевого колеса. Он вполне может постукивать и как-раз в руль отдает. Не смотрел его???
    Не знаю на сколько у тебя сильный стук, но если не очень то может просто забить и ездить, 15 кр не маленькая сумма.
    Но она не течет, за 1.5 года долил 100гр ровно, уровень ровно стоит.
    блин, а что тогда в рейке может еще стучать?
    Карданчик не стучит, когда дергаешь колесо на себя и от себя, тут сразу стук появляется и достаточно громкий.
    Плюс, особенно сильный стук, когда машина стоит на горке и сзади сидят люди, т.е морда задрана, то стук ого-го какой.
    Стремный звук какой-то, притом на трамвайных путях тишина, а стук именно на мелких ямках, вся подвеска от стоек до костей стаба новая.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    COOLLER,ты вроде подвеску недавно менял, мож чегонибудь не протянул
    Россия, Москва
    Получено: 25
    не знаю нормально это или нет. я за два года 0 грамм долил.
    а в гидро мастере был?Чего они говорят.говорят они как то диагностируют рейки на машине.
    у тебя звук-стук глухой?
    У меня шланг подтекал от бачка который, поэтому долил. А так везде сухо.
    не был, был в Евроимпериале, там сказали шо рейка.
    стук глухой, рычаги резче стучат например и стук на руль отдается. Если крутить руль без ГУРа, то стук передается на наконечник.
    Все затянуто, смотрел когда менял аморты. Все четко, никаких люфтов нет, на трамвайных путях тишина, а вот на асфальте с небольшим горбиками на малых скоростях стучит.
    На переборке они поменяют сальники капролоновые втулочки и подтянут рейку. Со стуком особо никто бороться не будет, проточки тд не для них, подтянут и всё.
    Переберал на Мондео, причина была стук, после переборки руль стал туже.
  1. Давайте поговорим про кофе
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 17:37
  2. Давайте поговорим об iPad II :)
    от Caligula в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 15:44
  3. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 12:19
  4. Давайте поговорим о Windows 8.
    от Nixdorf в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 13:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:51
