проблема с ксеноном в заднем ходе))))))
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    По умолчанию проблема с ксеноном в заднем ходе))))))
    При включении реверса,начинает моргать левая лампочка,а правая горит нормально....Если отключить блок от правой лампочки,то левая лампочка разгорается нормально.Думал блок тупит,но перепробовал 5 рабочих блоков и такая же песня.
    Вывод: не хватает напряжения чтобы разжечь 2 блока розжига,т.к. по одному разгораются нормально.
    Вопрос: Как лечить?
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сделай развязку через реле, а плюс возьми напрямую от аккумулятора.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    А проще выкинуть старый
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Вопрос: Как лечить?
    Что-то подобное я где-то уже видел
    Машина пендосская? А если временно вернуть левую лампу дальнего света на место эффект остается или пропадает?
    Получено: 7,495
    Отправлено: 9,479
    Нехватка напряжения. Разводку по питанию взял сразу от фары или тянул от АКБ?
    Получено: 16
    а как связан задний ход и дальний свет?
    питание брал от провода заднего хода перед штекером
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    чего-то показалось, что моргает ксенон в фарах... Ошибся..
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Явно не хватает напряжения, делай через реле, у меня на мопедке такая же тема была.
  1. ксенон в заднем ходе
    от Romanches в разделе Тюнинг
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 21:36
  2. проблема с штатным ксеноном
    от ogon151 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 11:47
  3. проблема с ксеноном
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:33
  4. Проблема с ксеноном
    от hoppkins в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 19:52
  5. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 12:05
