Опять про рывки и толчки в АКПП
    По умолчанию Опять про рывки и толчки в АКПП
    в общем симптомы следующие (все это проявляется в жару или в пробках) - при резком трогании машина как бы запинается а потом стартует, как будто коробка не сразу схватывается, рывков может бывть несколько, потом при дальнейшем разгоне все нормально, рывков и толчков нет, именно при довольно резком старте (с места). При плавном старте все норм. Еще веселее с задней передачей - если газу не давать а просто отпустить тормоз все едет нормально, если дать газ то машина начинает или дергаться или как будто включается нейтраль, движок набирает обороты но машина не едет, потом удар, рывок, потом опять нейтраль и обороты, потом опять удар итп. Такая фигня - только в жару и в пробке. В обычную погоду все нормально. Собссно вопросы:
    1. что это такое?
    2. Можно ли вылечить максимально дешево и ненадолго (на месяц-два) для продажи? Полноценный ремонт делать не буду тк. машинку все равно в сентябре продавать. Главное чтоб доездила кое как и продалась без косяков, ессно при продаже не должно быть видно что с коробкой проблемы.
    3. Как я понимаю, правильнее ее продавать в холодное время года?
    Еще симптомы - в пробках климат периодически самопроизвольно выключается (как будто нажали econ) а потом включается (спустя полминуты где-то). Радиаторы мыл. При подкатывании к светофору (или самопроизвольно) движок как будто хочет заглохнуть (падают обороты) но потом сразу же выравниваются и все работает дальше.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    дмрв проверь
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Цитата Сообщение от rubin Посмотреть сообщение
    дмрв проверь
    имхо это явно не дмрв...
    Россия, Владимир,Брянск
    масло попробовать поменять.....,а ошибки какие нибудь есть???
    Ошибок нет, масло менял 20-30 тык назад. Глюк вылез в жару (сегодня)
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    Sten,поставь радиатор на охлаждение АКПП или хотя бы промой основной и кондейный. Не хватает охлаждения и масло в АКПП "закипает".
    Тупой собаковод
    Орловская обл
    [quote="Sten;2657966"]Еще симптомы - в пробках климат периодически самопроизвольно выключается (как будто нажали econ) а потом включается (спустя полминуты где-то).
    у меня то же так -но только при температуре за бортом свыше +30!забил на это,,,,,,,
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Думаешь? Хм, я почему то думаю что смерть коробке... если простой перегрев то аккуратно без перегрузок докатаю до окончания жары а там все в норму должно само прийти по идее. Не думал что из за перегрева такие симптомы
    Угу тоже заметил кода +34-36 за бортом было, раньше не замечал. Вообще вся ерунда с жарой повылезала
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    убил.....какие перегрузки если масло закипает, даже если ты просто на месте стоишь, в режиме Р ..... а уж если даже климат отрубается . Не хочешь бампер снимать и делать как положено, так хоть заедь к знакомым у которых ремонтируешься и пусть продуют радиаторы.......будешь удивлен, СКОЛЬКО гуано оттуда выпадет. А сколько еще останется если радиаторы не рассоединять
    Тупой собаковод
    Радиатор мыл недавно, без разборки правда, просто керхером сверхо и дрянью какой то заливали, раньше движок перегревался (стрелка уходила вправо) а теперь норм все, но с коробкой косяк остался...
    без разборки правда
    А смысл мыть без разборки? Что мыл, что радио слушал одинаково в твоем случае. Надо полностью разбирать и вымывать их, и смотреть виско муфту, электровентилятор(чтобы работали обе скорости), помпу, ОЖ поменять и т.д...
    Какая температура масла в АКПП при этом по Ваг-кому?
    Ну хз, много дряни вытекло и получше стало - перегреваться перестал.
    Хз без понятия... Кароче продавать буду когда прохладнее будет...
    Получено: 1,492
    Ребята, у Вас явно что-то не так. Если запустить - лучше не станет!
    Sten, Сань, без развода радиаторов ну никак не вымыть "валенок" и другую грязь. Перемывать однозначно. И диагностировать АКПП как можно быстрее.
    Вась ты выше см что я пишу Мне в октябре придет Б6, сотв эту в сентябре надо слить. Ща я 2 недели в отпуске ездить не буду, потом только август откатать и усе собссно. И что, ради этого мне мыть все нутро машины и диагностировать (а потом ремонтировать) коробку? Задача - отьездить как то месяц, сделать видимость что все работает и слить нафик. Собссно... Т.е. малая кровь нужна - масло там поменять или мелочь какую... Чтоб месяц-два откаталось. Про ремонт даже не думаю, только если колом встанет возьму б\у на разборе или нечто подобное.
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,390
    Чисть Интеркуллер,ваши бензинки турбовые не любят жару и одновременно пробку.
    Беларусь, Витебск
    такая же беда. буду чистить систему охлаждения.
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    По климату: Были те же симптомы, перезаправил-теперь все отлично работает! Оказалось с завода не заправляли, газа было только половина нормы!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    А это как установили? Такой приговор можно только в одном случае выносить --- если машинка из салона в одних руках, и хозяин точно знает что при прохождении ТО у официалов система не дозаправлялась. Что положено делать раз в год.
    Симптомы то те же, а вот причина их вызывающая похоже разная. У Stena перегрев и как следствие повышение давления фреона, отсюда и отключение АС. Кстати, перегрев АС и АКПП это все таки немного не то, что перегрев двигателя. Температура по показаниям приборки может не отличаться от нормальной рабочей температуры двигателя. Да и по сканеру то же.
    Так тебе и предлагают малой кровью решить вопрос Сколько стоит промыть радиаторы даже сняв бампер? --- ну 3 -пусть у особо зарвавшихся сервисов --5 тыс . Антифриз рублей 700. А сколько стоит замена масла? Даже если просто слить, залить без смены фильтра? Одно масло, если оригинал --- 5 литров по 900 рублей + работа. А толку скорее всего --- ноль, ибо масло ты менял 20 тыс назад. Коробка б\у тысяч 35 -- 40 как минимум + работа по установке. Ну и какую кровь считать малой?
    Короче, если до выходных не пройдет, заезжай ко мне вечером, продуем твою систему на сколько можно не разбирая.....я с пятницы на работе буду.
    Тупой собаковод
    низкий уровень масла в акпп, износ фрикционов, муфта передних скоростей. это как варианты, но только вскрытие покажет...
    охлаждение и прочее не помогут...
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    Откуда уверенность?......если из личного опыта переборки АКПП, тогда готов спорить.
    Тупой собаковод
  1. Опять про АКПП
    от Bazant в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 19:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 23:47
  3. Опять про акпп 01 m
    от londo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 00:47
  4. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  5. Опять про ремни
