Требуется помощь, электрика 1,9 TDi
    Петрозаводск
    По умолчанию Требуется помощь, электрика 1,9 TDi
    Друзья, нужна помощь, перестали работать стеклоподъемники все 4, гудка нет на незаведенной машине, не работает зуммер на включенных фарах, когда заглушишь, света нет на подсветке дверей и в салоне...Ну думал провода как обычно под ногами у блока комфорта, полез проковырялся уже пол дня, перепоял где то перекрутил... никаких изменений
    подскажите куда дальше лезть?? где может быть обрыв?
    заранее благодарен!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dimitriy100, как поживают предохранители?
    Смотреть предохранители,и схему брать и прозванивать +12 которые расходятся по дверям.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Петрозаводск
    посмотрел блок предохранителей описание в книжке, чет не нашел там такого на стеклоподъемники...мб подскажете ссылочку тут, поиском чет не нашел((
    да, ковыряясь дальше обнаружил что у меня выпал из крепления фонарик подсветки водительской двери и при закрывании разбился и замкнул цепь.., его снял-теперь сигналка видит что все двери закрыты, но при выключении не срабатывает на открывание двери и снова срабатывает на закрытие...воть как..
    пошел прозвоню все предохранители, кстати ток в блоке звонить? иль еще под тарпедой где искать?
    снял блок комфорта, из корпуса вылил около пол стакана воды там прокладки не должно быть по периметру? иль умельцы уже постарались...
    климатконроль счас попробую, мб покажет ошибки...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dimitriy100, при чем здесь климат?
    ты с блоком комфорта разбирайся
    Петрозаводск
    все нашел, спасибо!
    терь моя история: итак, проверив всю проводку(как я уже говорил потратив на нее пол дня) я полез к предохранителям, и вот дойдя до 13го- пошевелил, начал вытаскивать он сломался на 2 части, думаю ладно махну, заменил, мой предохранитьель был следущий, т.есть 14й, но тут позвонил телефон, я ессесена отвлекся и оба оба, после разговора перешел сразу к 15, потом я и писал, что что то не нашел его в книжке.... вот так 1 телефонный звонок, сделал мне кучу гемороя на весь день, но зато всю проводку я проверил и терь спокоен, вот так быват спасибо всем , кто откликнулся, как совет надо быть конечно внимательнее когда ковыряешся в технике!
    блинский, и кошара сожрал весь мой бекон, принесенный с собой вкачестве обеда, пока я ковырялся
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dimitriy100, поздравляю
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  3. Дверь водителя.Нужна помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:16
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
