Всех приветствую!Извините если это баян.Подскажите где можно прокачать тормозную ситстему с VAG com и специальным обор., может даже где-то поблизости от меня(север М.О. Дмитровский р-он, ).Просто вчера прокачивали в долавто(не реклама) "дедовским " способом -на мой взгляд, т.к. без каких-либо приблуд и педель тормоза на половину нажатия легко уходит, как-будто завоздушено.Может кто-то из нас -одноклубников рядом живёт и есть возможность помочь, естевственно не за просто спасибо. Может кто поможет дельным советом.Всем заранее благодарен.
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
не понял, а что нужно то?
MB E-class W212 350 4Matic
Мне хотелось бы узнать адрес сервиса поблизости от меня, где могли бы прокачать с VAG com, либо помощь одноклубников, живущих поблизости и имеющих такую возможность.Обычная прокачка без какого-либо доп. оборудования частично устранила проблему завоздушенности.Просто я слышал, что воздух может быть в ABS? а выгоняют его с помощью VAG com, если моя инфа верна
p.s. при нажатии на педаль тормоза , она до середины просто легко опускается, а с середины начинает тормозить, вот как-то так
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Ето как? Зачем для прокачки тормозов ВАГ КОМ?
Там нужны только руки, ключи гаечные и нога,чтоб нажимать педаль...
Лучше,чтоб руки и нога принадлежали разным телам,так удобнее
А со второго качка как берёт? Сразу?
И ты решил выгнать его ВАГ КОМом?
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Чудеса! Новые возможности ВАГКОМа!?!Нука нука поподробнее?!? А тормозные колодки ВАГКОМ не меняет????
зря ржоте
В автомобилях с ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 5.3 для прокачки тормозной системы необходимо сначала подать сигнал на гидронасос ESP через базовую настройку
Идиотизм. Или по мнению инженеров ВАГ владелец Пассата должен всегда возить с собой ноут с прогой?
Не дай бог на такой тачке рванет трубка или шланг... Даже если сможешь поменять,то прокачать всё-равно не сможешь. И чо делать? Ехать без тормозов?
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Нет по их мнению он должен на эвакуаторе ехать в сервис.
Кста terco, а у мну доп насос стоит (из-за автомата) его ваг ком умеет запускать при прокачке ?
Зря вы так, ведь когдато и вы начинали с нуля и наверняка были ошибки."Просто я слышал, что воздух может быть в ABS? а выгоняют его с помощью VAG com, если моя инфа верна" -извините за мою неграмотность, я новичок и поэтому инфу ищу из разных источников и на 100% не уверен что она верна, вот поэтому и спрашиваю вашего совета.
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
Извиняюсь. что вклиниваюсь! Вопрос у меня по сути схожий с автором ... собираюсь менять тормозуху. Как правильно сделать своими руками и не накосячить?
alessandro, Однажды другану прокачивали-запрокачивались . Тоже тормоза со второго качка были.
В итоге через несколько часов плясок с бубнами вокруг машины, обнаружили заклинившие направляющие скобы на передних суппортах.
Они заклинили в одном положении и был очень большой зазор между колодкой и диском,который убирался только вторым качком педали.
Сняли всё,почистили,смазали и тормоза появились нормальные.
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
мне тоже предстоит прокачка с заменой тормозухи.... интересно было бы услышать полную инструкцию и когда применять вагком...
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Всем большое спасибо.И без вагком обошлись, тормоза получше стали и наверное колодочки ещё притёрлись.
