люк в крыше
    По умолчанию люк в крыше
    у меня американец паасат В-5. 1999г. в салоне есть шторка закрывающая люк. так на ней вся ткань отклеилась. как снять эту шторку чтобы всё востановить?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    есть отчет по снятию обшивки потолка ибо есть у меня подозрение, что без снятия обшивки и конструкции люка ты ту самую шторку не вытащишь
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BB%D0%BA%D0%B0
    1.8T 02, AWM
    совсем нет! очень легко и быстро снял шторку !!! открыл люк на 2/3 потом шторку двигал вперед и чуть вниз , чтобы два упора вышли из люка. потом на всю открыл люк, отвернул четыре винта крепления направляющих от шторки, далее закрыл наполовину люк и аккуратно и легко выташил шторку верх и вперед! сборка в обратной последовательности. пол часа на всё ушло
    51RUS
    Получено: 9
    зачем этот вопрос
    человек поработал в поиске за тебя, предложил темку, а тут
    уже есть ответ
    надо было какнибудь помягче, напр: ура нашел, снимать и разбирать не обязательно, а дальше блаблабла
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    интересно есть на люке датчик, показывающий открытый или закрытый люк??
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Это точно!! А то сам спрашиваю а потом сам отвечаю. Как то не культурно.
    какие вы культурные. я задал вопрос, потом еще полазил на форуме-одни сложные манипуляции. полез сам и сразу нашел решение. не нравится мое решение-снимайте обшивку крыши
    Отчетик с фотографиями в студию....
    к сожалению фото не сделал. но там нет ничего сложного...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    датчиков нет! только блок управления люком (положение ручки переключателя люка)
    1.8T 02, AWM
  1. Как снять люк в крыше?
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:36
  2. Приоткрылся люк. К чему бы это?
    от Чубук в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 00:03
  3. Скол на крыше цветет.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:39
  4. не открывается люк?!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 00:09
  5. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
