Патрубок СВВ
    Россия, Рязань
    По умолчанию Патрубок СВВ
    Всем привет! Вчера обнаружил, что гофрированый патрубок, идущий от насоса к железной трубке порван пополам. Чем чревато, если насос качает вникуда? Гофру залечить не получится, т.к. она сгнила и рассыпается в руках. Новый патрубок стоит 1700... я аж офигел, когда увидел! Может ченьть примастырить, например простой шланг от волги? Я думаю, что это не настолько важный узел, чтобы заморачиваться оригиналом?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Могут появится ошибки по СВВ и мотор может колбасить при прогреве.
    Если сам "железный" клапан CBB в порядке (не травит), то ничем серьезным не грозит.
    В противном случае будет подсос воздуха в выхлоп и ЛЗ будет привирать - показывать более бедную смесь, чем реально есть.
    Но в любом случае оставлять так как есть не следует. Можно приделать что-то подсобное, с единственным требованием - сечение патрубка должно быть такое же или очень близкое к оригиналу.
    Как вариант перепрошить мозг и после этого будет можно вообще демонтировать всю систему СВВ с машины...
    Беларусь, Минск
    ФРЕД, точно такая же картина. Появилась ошибка по СВВ. Думал, наворачивается насос помалу, т.к. начал сильно шуметь. Оказалось, точно как у тебя - отвалился гофрированный шланг. Сегодня временно вылечил, вставил кусок шланга внутрь и зафиксировал. Как вариант, можно поискать полипропиленовую гофрированную трубку.
    Россия, Рязань
    Может от стиральной машинки подойдет)))
    Что за железный клапан? Как его проверить?
    Беларусь, Минск
    не подойдет, диаметр другой и резиновые они внутри. Рассыплются. Но как временная мера - пойдет. Сам из такой сделал проставку, удалив верхний слой.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Добавлю, что будет подсос воздуха с пылью-грязью-песком в зону забора после воздушного фильтра перед расходомером при езде.
    Россия, Рязань
    Гофра к воздухану целая, порвана та, которая идет к железной трубке к двигателю.
    Украина, Житомир
    сделайте фотку, буду благодарен)
    Беларусь, Минск
    будет подсос в обратную сторону: от СВВ, через патрубок забора воздуха. Базаров об этом писАл.
    Россия, Рязань
    Как это отразится на работе двигателя?
    Беларусь, Минск
    вот как.
    Россия, Рязань
    Как проверить этот клапан, и чем грозит его неисправностиь?
  1. куплю патрубок СВВ
    от f8176 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 19:51
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 22:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 10:53
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:42
