Какой у турбины ресурс?
    Егорьевск
    По умолчанию Какой у турбины ресурс?
    Вопрос, наверно , реторический но все же... у кого сколько ходила турбина?
    И еще, поначалу и в сервисе, и так знакомые советовали поставить турботаймер вроде как ресурс увеличивает. Сейчас 130000 из них 5000 мои брал с рук.Вот и думаю сколько ещё???
    По сути если разобраться немцы практичные люди и если турботаймер действительно увеличивал ресурс то на более новых версиях его бы и так поставили... он..нет.
    Так у кого сколько накрутила турбина? И во сколько встанет её замена? Кстати при замене турбины что-нибудь заодно меняют?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Сейчас тебя начнут усиленно посылать в поиск. Я так понимаю турбина ходит 150-200 тыщ. При замене надо много ещё чего менять (трубку маслоподающую, прокладки, клапан N75 и т.д.)
    Смотря ещё какой мотор. Ты бы в подпись поставил о чём речь идёт. Потому как на дизеле иначе.
    Das Uaz
    Получено: 1,493
    pivko50, тебе на форум экстрасенсов с такой постановкой вопроса и с таким подходом
    Егорьевск
    это почему экстрасенсов, наверняка есть определенный ресурс, многие на своем опыте эксплуатации меняли турбину и ещё детали сразу при её замене... так же удобнее на.хр..ен сто раз лазить.???
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    А сейчас сделают замечание за ругань . Разные моторы - разный ресурс и набор запчастей. Опять-таки разные условия эксплуатации и (многим это не понравится) разное обслуживание. Кто-то, например, сам периодически при каждом удобном случае проверяет байпасный клапан, кто-то даже не знает что это такое, хотя от этого клапана очень зависит ресурс турбины, как и от много чего ещё. Кто-то чистит ВКГ, а кто-то нет, и, как только начинает жрать масло, сливает машину следующему счастливчику.
    Простой пример: турбовая бензинка. Глушили сразу по приезду к месту назначения. ресурс 150 тыс (условно). Тот же мотор, только ждали пару минут, чтоб турба подстыла. Ресурс 270 тыс. (тоже условно). Опять тот же мотор, 2 минуты, но неисправный байпас и ежедневный отжиг. Ресурс 60 тыс.
    Das Uaz
    Егорьевск
    сорри вырвалось.
    первый месяц машина у меня, так что за клапан?
    Вообщем все условно... ч/з 2 минуты глушили сами или т.таймер стоял? Нужен он или нет? Вообще турбине надо дать охладиться после работы на высоких оборотах. Ты же не будешь глушить после 5000 об/мин сразу , все равно уйдет время пока ты едешь на 1-2 передачи (1-2 мин)потом останавливаешься еще некоторое время вообщем должна за это время остыть.
    Кстати про этот клапан по подробней если....не трудно
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Да речь не конкретно об этом клапане (просто первое что пришло в голову), хотя конечно и о нём тоже, а об общем состоянии авто. Просто, если ты первый месяц ездиешь на достаточно сложном турбовом моторе, и скорее всего смутно представляешь как оно работает, то первое что необходимо, это сделать диагностику у проверенных людей. Когда я через неделю после покупки продиагностировался в первом попавшемся сервисе (работающем и по турбинам), то мне насчитали ремонта на 60тысяч. А реально дело было в шланге (17 рублей от Жигулей или 200-за оригинал). Я бы тебе посоветовал стукнутся в личку к товарищу Rummi или Bazarov и съездить к ним на диагностику и, скорее всего, чистку ВКГ (вентиляция картерных газов).
    Das Uaz
    pivko50
    уже все правильно сказали про ресурс - он зависит от множества факторов.
    в идеале ресурс турбины ~= ресурсу мотора
    несколько раз эта ссылка проскакивала - у человека до сих пор родная турбина (и много чего еще), пробег на данный момент 310 000 миль, т.е. почти полмиллиона км.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Кстати, суть работы турботаймера в том, чтобы не глушить мотор сразу после прибытия. Продаётся он как отдельное устройство, так и реализован в большинстве отдельно устанавливаемых сигналок (ну типа там Мангус, Шархан, алигатор, и прочая ерунда). Получается: что ты сам не будешь глушить мотор, что турботаймер сам будет его держать заведённым пару-тройку минут - одно и тоже.
    Das Uaz
    Егорьевск
    Да я хотел сделать диагностику, только все пытался найти граммотных спецов, чтоб потом расшифровали что продиагностировали. Спасибо за совет.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а я хз сколько она у меня прошла по спидометру 261тык (чувствую не родных) мои 80тык. 2 раза менял горячую улитку (первый-обрыв клапана, второй - обрыв актуатора "бочонок"). Люфты есть небольшие, Pirogoff еще 3 года назад грил что долго она не проживет а я 70 уже откатал.
    Drive2
    МО, г.Мытищи
    у мен пробег 261 тыс, турбина родная и пока никаких проблем. после поездки всегда жду 2-3 минуты и только потом глушу.
    Егорьевск
    даже после кратковременной?
    Я только перед тем как в гараж поставить , пока двери гаража открываю, даю поработать на ХХ.
    Россия, Рязань
    У меня 261 000 км на одометре (странно, третий раз эта цифра уже)). Турбина поменяна на восстановленную при пробеге 170 000. Пока 3тьфу ничего мне не говорит о том, что ее менять надо будет. Кстати, выше писали, что при замене турбины менять N75, вопрос - а зачем?
    Россия, Владимир,Брянск
    я на 280000км поменял турбу.....
    Егорьевск
    пока вроде обнодеживающие цифры если учесть что более чем за 200тык.
    Московская область.Истринский район.Снегири
    У друга та же история,у него 4 гольф....все как один парили,турбина-турбина....а на самом деле шланг какой то....надо этот сервис в черный список кинуть...
    Россия, Дубна
    Заменил турбину месяц назад на новую(пробег 161000).
    Россия, Люберцы
    Пробег 215000 -турбина родная. При выключении движка в полной тишине(выключен климат и магнитофон) -слегка слышно как она останавливается-звук маленькой центрифуги секунды 3-4. -к смерти турбины пока не готов.
    Россия, Калининград
    Конечно, всё зависит от эксплуатации авто. Но вставлю свои пять копеек.
    1. В Германии b5+ ходят с пробегом 300-400 тыс., правда разговор о дизелях и дефорсированных, с мотроом AVB, есть и форсированные (AWX, AVF) с пробегом за 300 тыс., с родными турбинами.
    2. И меня удивляет когда говорят у меня пробег < 200 тыс., и я поменял турбину, есть подозрение что пробег скручен!!!
    3. У авто 5 лет пробег < 100-150 тыс., 10 лет < 200-250 тыс., 15 лет < 300-350 тыс. - пробег скручен!!!
    Но опять же повторюсь всё зависит от эксплуатации авто.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 12:18
  2. Какой ресурс у коробки автомат?
    от DreamWalker в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 13:49
  3. Ресурс турбины
    от Buratino в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 01:18
  4. какой ресурс у двигателя 1.8 125 сил
    от CheGuevara в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 17:57
  5. КакоЙ ресурс турбированных движков7
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 16:53
