Как проверить на дизеле клапан на клапанной крышке ?
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    По умолчанию Как проверить на дизеле клапан на клапанной крышке ?
    Не баян 100 %
    Курил поиск , нашел только на бензин и то разные мнения у всех
    В базе знаний есть тема " Редукционный клапан вентиляции картера ( Грибок) Устройство, проверка, работа"
    там как-то непонятно описана проверка и тоже на бензин
    Вот фотка этого клапанаНазвание: 02012008987.jpg
Размер: 75.4 Кб Это и есть редукционный клапан или нет ?
    Куда дуть или втягивать для проверки ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    У меня он дуется одинаково в обе стороны. Визуально внутри пустой(если глянуть в нго дырки). Как он должен работать я не знаю.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Хоть дуй, хоть втягивай. Через грибок воздух должен проходить свободно. Поди там же в теме написано для чего этот агрегат - для улавливания паров масла. Чаще всего внутри находится металлическая сетка, на которой пары масла конденсируются и масло отправляется обратно в двигатель, а частично осушенный от масла картерный газ уходит догорать во впускной коллектор.
    Как-то так...
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Вот и я о том же, он воздух пропускает в обе стороны. Зачем он там нужен - хрен его знает .
    Не -а , там масла пару грамм . Может, если только в клапанную крышку идет масло
    Не-а . Он с коллектором вообще не связан , Может если только через турбину
    Один выход - с картером
    Второй выход - с клапанной крышкой
    Третий выход - с воздушным патрубком от турбины
Размер: 72.6 Кб Вот он
    Где спецы ? Как его проверить ? Рабочий или нет ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Петрозаводск
    на скок я помню, главное чтоб он был герметичный, а воздух должен пропускать, гдет чтото про него читал, когда менял патрубок к нему от двигателя, но внимания особого не придал наверно фигня он
    Россия, Наро-Фоминск
    именно этим путём он и связан с коллектором)))
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Скорее всего так и есть, фигня этот клапан, может это даже не клапан, а просто соединитель всех патрубков. То есть выглядет как клапан, а внутри ничего нет
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    У меня в нём пружина с диафрагмой. С помощью этой пружины поддерживается определённое давление в картере двигателя. Но думаю нужен он не для давления в картере, а наверно он демпфирует колебание кртерных газов для того чтобы на расходомере не прыгало значение. если приоткрыть масло заливную пробку то увидите как она прыгать будет, а если снять шланг сапуна из патрубка после этого клапана то колебаний там нет.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Шланг сапуна - это который идет от этого клапана и вставляется в патрубок турбины или шланг сапуна находится в другом месте ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Именно этот шланг который идёт в патрубок турбы.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Всё таки , как этот клапан проверить ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Получено: 20
    Два отверстия закрываешь, а из третьего оставшего (который на турбу) втягиваешь ртом воздух-в исправном услышишь как ходит диафрагма.
    Клапан естественно предварительно тщательно промыть и высушить.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Ну наконец-то ! Спасибо
    Он не испортится ? Чем лучше мыть ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Получено: 20
    А что ему будет? В клапане резиновая мембрана и пружина.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Я хочу бензином промыть , подойдет или нет ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Получено: 20
    Подойдет
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 23:25
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 12:25
  3. как проверить дмрв на дизеле ?
    от Pandor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:04
  4. как проверить клапан?1.9tdi
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 18:29
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
