как то хотел подключить насос в розетку в багажнике, не работает. по приезду решил посмотреть внимательней. центральный контак окислен был, залел отверткой внутрь чтобы почистить, сделал КЗ. предохраниетля не нашел. потом выяснилось что и сигнал центрального замка не работает... мож кто подскажет где этот предохранитель находится???
В поиске всё есть! А так предохранитель находится под рулевой колонкой! Снимаешь защиту и увидишь!
Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков
15Am
33
Прикуриватель
15Am
Саша К.,
машину в подпись поставь.
я не смог найти предохранитель розетки, хотя внимательно курил поиск, под рулевой колонкой у меня его нету...
так что не все так однозначно...
WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
ничего нет! все осмотрел. может где еще предохранители есть, кроме левой стороны панели?
Саша К., тебе придется открутить 4 винта (звездочка) и снять нижнюю часть торпедо под рулевой колонкой.
Там левее рулевой колонки в глубине есть 2 панели для установки релюх (увидиш их там несколько штук). Так так вот по верхнему и нижнему краям панелей есть места для установки предохранителей (в зависимости от комплектации). Вот там и ищи он чаще всего красного цвета
всем спасибо! нашёл!!!!
