?вопрос? по РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ.
    Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию ?вопрос? по РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ.
    проблема следующая: при повороте влево либо теперь уже и вправо что-то похожее на хруст или на мелкие удары раздается из рулевой колонки. все остальное проверил, т.е. начиная с рулевых наконечников, далее тяги, рейка, карданчик - все в порядке, т.е. все сводится к самой рулевой колонке. не могу нигде найти схему строения колонки, сам не разбирал, поэтому не имею даже представления что там в ней. Может кто-нибудь сталкивался с таким и есть фото или рисунок или схема, а может кто-нибудь знает четкую причину. в колонке шлицевое соединение (серворуль), может быть это какой-то подшипник опять же в ней. Другими словами если есть у кого соображения какие-нибудь поделитель, пожалуйста, буду очень признателен.
    на всякий случай: пассат B5, 97г. двигатель 1,8, ADR, бензин.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Рулевая колонка имеет люфт?
    Беларусь, г.Гомель
    когда руль поворачиваешь, особенно в движении
    там говорят должен быть подшипник где-то, только и менятся ли он, и он ли вообще
    что имеешь ввиду под люфтом, скорее нет его, но при поворотах бывают вот эти щелчки и стуки..
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    По умолчанию Баян
    Вот я ни могу понять зачем создавать темы их же куча!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Беларусь, г.Гомель
    ну если куча, то дай ссылку с ответом на мой вопрос в этой куче...
  1. вопрос по рулевой рейке
    от radnn в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 18:38
  2. Непонятное трение в рулевой колонке
    от mdavex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 23:19
  3. Стук в рулевой колонке
    от MAlex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:56
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 12:53
  5. скрип в рулевой колонке
    от MiSt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 20:26
