Каковы основные признаки умирания рулевой рейки?
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    По умолчанию Каковы основные признаки умирания рулевой рейки?
    Здравствуйте, коллеги! Может кто знает основные признаки умирания рулевой рейки?
    По факту: ничего нигде не течет, жидкость ГУР в норме всегда. Но собака бьет в руль, как буд-то люфтит! Може что-то где-то разболталось?
    1.8T 02, AWM
    Санкт-Петербург, Мурино
    на вывешанных колёсах при поворотах руками хруст в рейке...
    подтёки...
    неравномерное усилие на повороты в право , в лево...
    это то что мне известно =)
    Получено: 1,492
    ИгорехаROLF, рулевую колонку смотрел? Именно - карданчик. Это известная болячка. На скорость не влияет.
    Россия, Калининград
    Vasilich,
    А как именно смотреть эту рулевую колонку?
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
    Vasilich,
    Снимать кожух и активно крутить руль. Второй рукой щупать кардан на предмет люфта.
    Россия, Калининград
    Vasilich,
    Окей!
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    кожух енто простите какой? тот что под рулем?
    Именно - карданчик.
    это тот что соединяется с рулевой рейкой? Если да, то только щупал Кстати, а что за болячка то этого карданчика? Ушатывается?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 1,492
    Под рулевой колонкой!
    Ну грубо говоря да. Расположен в р-не педалей.
    Ну вроде того... Появляется люфт. Меняется только колонка в сборе. Либо колхоз... А можно ездить дальше. На скорость и безопасность не влияет (в разумных пределах)
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    но зато как раздражает
    я понял - значит именно он... будем смотреть - спс за инфу
    1.8T 02, AWM
    Получено: 1,492
    Знаю... У меня на прошлом побрякивал. На нынешнем тихо.
    Не за что!
    Посмотри! Все же выяснить что именно бренчит - необходимо. Если он - то не смертельно.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Vasilich, а звук побрякивания издается как бы с улицы или прям из салона? а то у меня тоже, что то брякает, рычаги по кругу поменял, а звук остался... пока ещё не лез, так как даже незнаю откуда начинать... кстати хорошо слышно побрякивания, когда едешь по гравию с небольшими ямами, веретение рулем на звук не влияет, можно ехать и прямо, так и в поворотах слышно...
    Получено: 1,492
    Ну конечно из салона!
    Все верно. Очень похоже на тот самый карданчик!
    странно мой звук отчетлево слышен, когда открываю окна... может ещё что..?
    Получено: 1,492
    Вполне возможно... Ты писал про рычаги... Есще могут стойки ст-ра, рулевые тяги и наконечники, убитые амо и т.п.
    все выше перечисленное тобой поменяно две недели назад, но звук остался... Ещё обратил внимание, что после того, как проехался по гравию, машину припарковал, на следующий день начинаю ехать звук "как бы не сразу появляется, как будто ему нужно разшататься", или это я уже себе само внушаю...
    Россия, Пенза
    resese, солидарен в вопросе, также все, грешу на карданчик, может кто сталкивался....
    logic251, опиши свои звуки, и откуда доносятся...
    Россия, Пенза
    откуда то глубоко с салона , когда едешь по гравию отдается чуть ощутимый люфт, но если ездить долго по гравию люфт более ощутим. и еще на повотротах слышен какой то щелчек...
    откуда то глубоко с салона из под руля или дальше х\з, трудно определить.
    а как этот карданчик лечится? Конечно без замены рулевой колонки.
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    колхозит походу если тока
    у меня стук от убитой правой стойки забивает все стуки от карданчика и руль рейки.. поэтому я определяю стук когда заезжаю на небольшой бордюр или препятствие бывает по разному, то сначала первое колесо заберется нормально а второе как буд-то молоточек где-то глубоко в руле стукнет, то наоборот первое колесо стук а второе тихо забирается на бордюр. Ну есно все вышеперечисленное относится и к езде по ямкам и гравию.. Точно такойже результат - как будто по колонке рулевой где-то глубоко стучат молоточком... - отдается в руль...
    1.8T 02, AWM
  1. Про ремонт рулевой рейки ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:43
  2. Течь из рулевой рейки
    от ZZAJ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 15:26
  3. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 19:17
  4. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
