чистка турбины
    По умолчанию чистка турбины
    Доброго времени суток!!!у меня вопрос такого характера.Когда завожу машину,то буквально около 1 минуты стоит гул,который потом пропадает и машина уже продолжает работать без посторонних шумов.
    Двигатель проверяли и сказали,что с ним все в порядке,и турбина работает как положено.Как думаете,что это может быть?
    и на всякий случай,можно ли где-нибудь сделать чистку турбины?
    Заранее благодарю!!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Читай про СВВ.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Tigran,
    Какая машина, какой двигатель?
    двигатель 1.8Т 150 л.с.
    Пассат B5+ 2003 г.в.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а при чем тут турбина? она что гудит когда то чтоли? максимум свистит
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    сильно гудит?
    Александр
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Tigran, После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    Именно насос СВВ так и гудит.
  1. Чистка турбины AWX
    от Kirich36 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 14:09
  2. Чистка турбины и клапана ЕГР. кто поможет
    от Georgi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 12:55
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. Чистка турбины
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 11:31
  5. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 13:53
