					привет. сёдня решил избавить машину от передува.( закисла геометрия) .решил сделать без снятия турбины..как в одной из тем было написано..произвёл эту операцыю..шток ходит свободно..поверил n75 работает..ну думаю счас полечу, сел завёл , разгоняюсь уже 2000 об а от турбины ваще никакой реакцыии.и скока не пробовал заводить, глушить нефига..до ремонта турба хотябы подхватывала с 1800 об.. а сейчас ноль эмоцый.. сделал диагностику ошибок нету..и убудился что турбина не дует.при любом нажатии газа 960- 940 показывает..незнаю что и делать.
никто не знает в чём может быть причина?
скажите..как должны лопатки крутится в холодной и горячей улитке?? люфтов я не обнаружил. вращатся плавно но если крутануть по энерцыии они не вращаются..так и должно быть??
					всмысле решил сделать без снятия турбины..как в одной из тем
помоему она у тя клина поймала
чем чистил
вы тут
| Получено: 37  Отправлено: 30  |
					ой извените..1.9tdi afn...полив wd-40 и движение штока вверх вниз...как шток стал ходить легко..я сразу всё собрал наместо.и вот такой результат
может просто после wd-4o забило катализатор к едрени фени. или расходомер накрылся.
кароче справился в роде с проблемой...походу расходомер глючит..я его отключил покатался..поставил фишку на место.поевились ошибки воздухамера и передува..удалил..завёл поехал..и сразу стало чувствоваться турбина.особенно на 4 и 5 скоростях стало лучше . и пропала небольшая детонацыя 1800- 2000 оборотах.
