Помогите.Расходомер воздуха.
    По умолчанию Помогите.Расходомер воздуха.
    Комп. показал Что навернулся расходомер воздуха(Слишком низкий сигнал)Поменял расходомер появились какие то провалы и тупость при нажатии на педаль газа.Ошибок пока не выдает.И расход около 16,5 л. Что делать?
    Vw passat 1.8t 170 awm 2002
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Димoн, привет.
    Я надеюсь ты поставил оригинальный ДМРВ???
    AUDI
    EddyV,Привет. Нет купил mapco.
    Россия, Нефтеюганск
    примкну к теме.
    я недавно (в конце апреля) ставил новую оригинальную вставку от БОШ, прошло 1,5 месяца и датчик умер. отчего не понятно. может у кого есть какие нибудь мнения???
    новую вставку заказал, скоро придет, но если и она помрет, то че делать? склоняюсь к мысли об зазорах в коробе фильтра, вдруг оттуда пыли понахватал.
    Казахстан, Алматы
    [QUOTE=Димoн;2651593]Комп. показал Что навернулся расходомер воздуха(Слишком низкий сигнал)Поменял расходомер появились какие то провалы и тупость при нажатии на педаль газа.Ошибок пока не выдает.И расход около 16,5 л. Что делать?
    Димон, привет, если это реально ДМРВ то просто тупо отсоедини его и попробуй прокатись если будет улучшение. Значит ДМРВ мертвый и снова его замена.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну тогда чему удивляться? Другая калибровка датчика и мозги двигателя получают неправильные данные. Покупай оригинал.
    Казахстан, Алматы
    Здорово, я поставил тоже Бош и не каких проблем, а на сегодняшний день я даже катаюсь с нуливиком.
    Как я понял оригинал это бошевский??Мне предлогали за 7300р нормальная цена за бош??
    Скоро навернется из-за нулевика ДМРВ..
    Дорого, на AWM идет вставка, а не весь ДМРВ в сборе.
    Нет купил mapco.
    Поэтому и проблемы.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Димoн, оригинал - это VAG. Для твоей машины он стоит порядка 11 000 руб. Можно взять одну лишь вставку (номер 06A 906 473 A) и самому поменять. Она стоит порядка 5 000 р.
    Казахстан, Алматы
    [QUOTE=COOLLER;2651635]Скоро навернется из-за нулевика ДМРВ..
    Спасибо, Cooller. Утешил, был опыт или со слов. Причина его отказа?
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Димoн,не "эксперементируй" с заменителями, в худшем случае можешь да же АКПП угробить.
    Срочно меняй на оригинал либо BOSCH.
    AUDI
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Для Bosch тоже нужно номер знать. Не всякий Bosch подойдет.
    Опыт других одноклубников. Причина? Нулевик намного хуже фильтрует чем обычный фильтр, песок и пыль убивают ДМРВ. Прибавки мощности от нулевика нет, если нужна прибавка, то чипани просто мотор.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Димoн, Надеюсь, старый не выбросил? Покупать оригинальную вставку и ставить в старый корпус.
    Россия, Пенза
    весь ДМРВ в сборе не обязательно брать за 10000р., можно купить отдельно вставку за 4500р.
    Казахстан, Алматы
    Да согласен песок и пыль плохо, и мощности не дает, но при этом движка лутше и мягче работает. А к штатному нелевику я приклеел даполнительно паралон который не плохо справляется с песком.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Seregas,
    для оригинала VAG 06A 906 461 N
    Вот бошевский заменитель:
    Bosch 0 986 280 223 (это восстановленный)
    Bosch 0 280 218 100
    AUDI
    Это субъективные ощущения, ничего не дает, а твой колхоз еще ухудшил я думаю ПС фильтра.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Еще можно ставить например 06A 906 461 L
  1. Срочно!!!расходомер воздуха на дизель
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 17:40
  2. Расходомер воздуха на Пассат
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 20:55
  3. Где купить расходомер воздуха подешевле?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 16:25
  4. Расходомер воздуха.
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 10:48
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 16:57
