Проконсультируйте плииииз!
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Смущение Проконсультируйте плииииз!
    Коллеги, нужна ваша помощь. Приехал тут давече у подруги друга друг на пассатике из далека. В дороге у него случилась беда с машинкой и его адресовали ко мне.
    Вообщем суть такова: машинка работает даже на холостых нестабильно, даешь газу она как будто подтраивает. При интенсивном разгоне валит черный дым, разгон вообще никакой. Сняли ошибки, их было 2 (превышен предел регулирования смеси и "ряд1-разрыв эл. цепи - спорадическая"). Ошибки сбросили, ессественно не помогло. Сняли разъем ДМРВ - никаких изменений, хотя он сказал что даже лучше стало. Дак вот я думаю а не он ли собака сутулая откинулся.
    Кстати он стоит хитачевский, вроде это уже не есть гуд.
    Мотор у него ADR, а у меня AWT, номер группы для снятия логов на него не знаю. Подскажите какие группы смотреть И какой предел набора/забора воздуха у них норма (так же выше 120 или как?).
    Заранее примного благодарен
    AleksandrVL, Я бы еще проверил давление топлива (шланг на рдт в т.ч.), ДТОЖ.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    ДТОЖ в норме (ошибок нет, при прогреве показывает 85 градусов). РДТ это простите что?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    AleksandrVL,125 лошадей -> 100 г/с предел (у меня тожесамое) вроде в 3й группе воздуха расход... На холостых при отключенных потребителях 2.4 - 2.8 г/с
    Я бы еще проводку до лямбды проверил
    Регулятор Давления Топлива, на рейке топливной стоит
    Какой предел достигнет? Нижний или верхний? Что в 008 группе?
    Мало 85, больше 90 должно быть.
    002 группа и тапка в пол на 3-ей с 1000 до 6500. Но надо проверить давление топлива. На ХХ должно быть 3.5, на полном газе 4.0атм, при пережатии обратки 6-7атм резким скачком.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Надо подключится вагкомом к приборке, затем к двиглу и сравнить температуру двигателя оттуда и отсюда - должно быть одинаково. Если отличается - дтож на выброс
    Отличается всегда, ан 2-5 градусов точно. У меня на новом ДТОЖ 5 градусов разница.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    У меня разница 0-2 градуса, на машине приятеля тоже...
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Ага, понял!
    Как?
    А из-за малого давления может перерасход быть? У него на холостом без доп потребителей расход 2.5 л/ч
    Верхний.
    Что в 008 группе?
    Что? ((с) Наша Раша Джамшут и Ровшан) Я ж говорю я не знаю какие группы на этом моторе смотреть
    Да больше-то и не грели.
    Расход воздуха это? И еще не нашел у него ад. и мульт, их там вообще нет?
    Ну тут конечно уже беда
    Дак у меня на новом отличается
    И это, ребят, а почему нет разницы в работе двигла при наличии ДМРВ и при его отсутствии???
    Верхний.
    Если не ошибась, то верхний это мультик или аддитив в плюс ушли, если в плюс, то бедная смесь. Аддитив и мультик в 008 группе. Если в + и больше 2% то косяк вернее что в топливоподаче. Если в - то скорее всего подсос воздуха или ДМРВ накрылся. Хотя в первом случае с кривым ДМРВ тоже может быть.
    Короче сними лог ДМРВ 002 группа, заодно 025 кажется, там время впрыска есть, расчет факт и поправка.
    Глянь что в 008 группе. Скинь её и прокатись километров 10-15 а потом опять глянь.
    От ТАЗа 2 шланга надо...и манометр.
    Вернее что ДМРВ мертвый, хотя надо смотреть. Сними лог...а там будет видно. 3я передача, тапок в пол и не отпускать с 1000 до 6500 обм.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    После отключения ДМРВ надо с ЭБУ двигателя скинуть разъемы минут на пять.Видел как это Витя rummi проделывал на ADR я спросил зачем?Он ответил...но я не запомнил.Короче так надо и все.Иначе он так и не почувствует отключеный ДМРВ.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Из-за малого давление 008 группа уползает в жесткий +, форсунки дольше открываются, т.к меньше давление, меньше топлива, компенсирует падание давления открытием форсунок. Перерасход может быть..
    008 я ж говорю.
    хмм, а если просто обученные значения скинуть?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Видимо не катит с хитачи такая фигня...я лично присутствовал при этих манипуляциях и тоже этим вопросо озадачился,но Витя сказал что по другому никак.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    А как они там обзываются? Не нашел названия ка у меня
    Это ты про аддитив или мультипликатив? Чет-то я совсем видать
    Это сделаем
    А поправка в каких пределах допустима?
    А дросель адаптировать надо будет?
    Учел, ценная информация, спасибо!!!
    Т.е. посмотреть значения ДМРВ. Если не дотянет до 90-100, то он явный труп, так?
    Интересно узнать подробности от Вити или Сергея.
    Как...1 и 2 окно.
    Ага
    Вообще в идеале 0.0%...выше 3% я думаю критично уже. Хотя допуск по ВАГу до 7%-8%.
    Нет, он сам адаптируется через несколько км, но можешь и адаптировать, 098 канал.
    Лог выложи...а там будет видно
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Как...1 и 2 окно.
    Усе понял
    Тоже догнал
    о98 канал и просто Enter?
    Окейна
    Базовые установки, 098 и запуск и ждешь...
    Окейна
    Наливай
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Ай точно блин
    Наливай
    Стакан неси, все будет ун момент
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Наливай
    Жарко-же ...алкаголик
    И этот туда-же...
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Минимум было 3.4 и выше
    Что в 008 группе?
    Нет там в 008 группе ни адд-ва, ни мульт-ва
    Натянули только до 3400 показывало 41
    И тут этого нет, нет и все
    Так и делали, разницы с и без ДМРВ не почувствовали!
    И вот еще че! Когда снимали разъем ДМРВ со снятием клемм, и одевали мотор на ХХ начал работать стабильно, но когда подключили ДМРВ обратно после мин 5 работы на холостых начался расколбас мотора опять.
    Че делать-то???
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 23:16
  2. Проконсультируйте по ошибкам
    от Димсон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 06:01
  3. Проконсультируйте, плиз!!!!!
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 12:15
  4. Проконсультируйте по АКПП
    от Павел с Южного Урала в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 18:04
  5. проконсультируйте
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 00:04
