Сегодня снял патрубок с воздушного радиатора который от турбины идет, оттуда вытекло масло. Снял с турбины пошатал холодную крыльчатку люфт вроде норма по стенкам не скребеться, вообще холодная крыльчатка выглядит очень хорошо, чего не скажешь о моей старой турбине, покачал слегка вперед назад есть маленький люфт. Предпологаю что турбина умирает, она уже 50т.км пробежала. Кто что скажет? иначе откуда маслу взяться, и подсвистывать начала при разгоне.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Ааааа.... Они возвращаются!!!!
Не волнуйся. Масло там все равно будет присутствовать в большей или меньшей степени (скажу по секрету, но в системе вентиляции картерных газов, которая сообщается с системой впуска воздуха, присутствуют пары масла). Смотри общий расход на 1000 км.
А турбина и будет посвистывать. Обороты большие у нее все-таки, батенька.
если не дымит и расход масла небольшой то и нечего искать себе приключения)))))))))))0
Месяц или два назад не свистела. А щас как то начала, с патрубка где то грам 30-50 вытекло. Чет я и перепугался. В принципе это за 50 тыщ. Расход масла не могу сказать, т.к не замерял его уже давно но щуп раз в неделю а то и чаще достаю и смотрю если чуть ушло обязательно доливаю. Морду разобрал хочу поддон снять, посмотреть на маслоприемник, может и маслоподающую трубку на турбину помыть?
Совершенно верно. Как говорится - не мешай машине работать
Ну пару месяцев назад ты вряд ли катался с открытыми стекламиМесяц или два назад не свистела. А щас как то начала, с патрубка где то грам 30-50 вытекло. Чет я и перепугался. В принципе это за 50 тыщ. Расход масла не могу сказать, т.к не замерял его уже давно но щуп раз в неделю а то и чаще достаю и смотрю если чуть ушло обязательно доливаю. Морду разобрал хочу поддон снять, посмотреть на маслоприемник, может и маслоподающую трубку на турбину помыть?А при закрытых стеклах турбины практически не слышно (по крайней мере у меня). Обороты у нее - дай Боже, и свистеть она будет точно (особенно при хорошем газку...). Если расход масла не превышает литра на 10 000 км - то все в порядке. Маслоподающую трубку помуть не помешает. Хрен знает какое масло лили до тебя, могла и подзабиться.
не дымит и жора масла не наблюдаеться. После замены пару тысячь вобще, даже если отжигать потом начинает по чуть чуть, видимо масло свойства начинает терять и понемногу уходит. Если не отжигать то от замены и до замены один раз доливаю. может грам 100-200 точно не помню могу ошибиться, но и не замеряю лиж бы уровень был постоянно.
не согласен с этим. в салоне нормальный водила все равно все слышит и свист турбины и детонацию если есть таковая. Я допустим слышу, может у меня она уже и свистит сильно. трубку помою обязательно. Больше пугаеть то что приблизительно год назад менял маслянный насос, так сетка маслоприемника была напроч забита. А если не ошибаюсь от маслянного голодания турбина ой как страдает. а новую покупать не хочеться она стоит до чертиков хотя мне и обошласть тогда не дорого и ставил все сам.Совершенно верно. Как говорится - не мешай машине работать
Ну пару месяцев назад ты вряд ли катался с открытыми стекламиА при закрытых стеклах турбины практически не слышно (по крайней мере у меня). Обороты у нее - дай Боже, и свистеть она будет точно (особенно при хорошем газку...). Если расход масла не превышает литра на 10 000 км - то все в порядке. Маслоподающую трубку помуть не помешает. Хрен знает какое масло лили до тебя, могла и подзабиться.
если докинуть в тему, то в течении года еще менял и регулятор фаз т.к на старом обломился текстолитовый башмак, так вот кусочек башмака думаю до сих пор гуляет где то по двигателю. А где х.з.
Нормальны водила - это с абсолютным слухом?
Я же и говорю "Практически не слышно", что означает, что свист сышен, но не должен докучать.
без обид. но в салоне слышно а звук этот не мешает, допустим у меня еще отчетливо слышно детонацию на малых оборотах если 92-го залить.
не буду
Всем большой спасибо кто откликнулся. тему можно закрыть.
Astat, тебя никто не хотел обидеть, просто на самом деле не переживай насчет турбы!!!, ты поймешь без наших подсказок когда ей прийдет кирдык!!! да и вообще ее только менять, а если не дымит и не ест масло то смысл??? из-за свиста??? не обращай внимание на мелочи!!! УДАЧИ
Привет по своему опыту скажу что, не большой люфт крыльчатки это норма - тепловой зазор, а масло гонит из клапана картерных газов. Если нет расхода масла на 1000км/1 литр то турбина в норме. Масло может в большей степени может гнать из-за не чистого воздушного фильтра. Надо чаше менять фильтр, А вот как полностью избавится от масла в системе надува я не знаю.Сегодня снял патрубок с воздушного радиатора который от турбины идет, оттуда вытекло масло. Снял с турбины пошатал холодную крыльчатку люфт вроде норма по стенкам не скребеться, вообще холодная крыльчатка выглядит очень хорошо, чего не скажешь о моей старой турбине, покачал слегка вперед назад есть маленький люфт. Предпологаю что турбина умирает, она уже 50т.км пробежала. Кто что скажет? иначе откуда маслу взяться, и подсвистывать начала при разгоне.
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Если без музыки едешь, тогда слышно , но не сильно. У меня свистеть начинает где-то с 1700-1800 оборотов.
А где она находится и как выглядит ? И тяжело ее снять и помыть ? У меня дизель.
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
извини по дизелю ничего сказать не могу, туда даже ниразу под капот не заглядывал
ок. спасибо.
я такое видел, когда в заднее зеркало смотришь а там и выхлопной трубы дымовой торнадо :-). пока до дома доехал 5км масло в двигле на кончике щупа. Турбину поменял и все нормально.
Легко:
Инструкция
- Шланговые соединения закреплены с помощью хомутов или предохранительных скоб.
- Система наддува должна быть герметична.
- Самоконтрящиеся гайки необходимо заменить.
- Перед прикручиванием масляной подающей магистрали залить моторное масло в соединительный штуцер турбонагнетателя.
- После установки турбонагнетателя дать поработать двигателю примерно 1 минуту на оборотах холостого хода. Не увеличивать обороты резко сразу после запуска двигателя. Это гарантирует смазку турбонагнетателя.
1 - Выпускной коллектор
2 - 25 Нм (заменить, смазать резьбу шпилек смазкой -G 000 500)
3 - Всасывающая труба
4 - от интеркулера
5 - Прокладка (заменить)
6 - 25 Нм
7 - Прокладка (учитывать монтажное положение)
8 - Держатель для щитка
9 - Подкладная шайба
10 - Экран (зафиксировать в держателе)
11 - Вакуумный блок (для регулирования давления наддува, является компонентом турбонагнетателя и не подлежит замене)
12 - Турбонагнетатель
13 - системы вентиляции картера
14 - от воздушного фильтра
15 - Обратная масляная магистраль к блоку цилиндров
16 - Прокладка (заменить)
17 - Уплотнительное кольцо (заменить)
18 - Полый болт, 40 Нм
19 - Соединительный штуцер, 40 Нм
20 - 15 Нм
21 - Обратная масляная магистраль, 25 Нм (к блоку цилиндров)
22 - Держатель (Буквенные обозначения двигателя AJM, ATJ, AVB)
23 - к интеркулеру
24 - Прокладка (заменить)
25 - Приемная труба
26 - Шланг к электромагнитному клапану ограничения давления турбонаддува -N75-
27 - Соединительный патрубок
28 - 10 Нм
29 - Подающая масляная магистраль (от держателя масляного фильтра, Перед прикручиванием трубки подачи масла залить моторное масло в соединительный штуцер.)
30 - Держатель
31 - 10 Нм
Не-а, это точно трогать не буду. А смысл мыть систему охлаждения ? (по крайней мере у меня) антифриз мерял ареометром , показал до -30 . Антифриз чистый , красного цвета.
Машина не греется . При любых пробках стрелка температуры стоит, как вкопанная на 90 градусах. Поэтому, смысл мыть ?
A6 Avant TDI 2.7 V6
