Не работают эл.стеклоподъемники,люк и подсветка салона.
    Казахстан Караганда
    По умолчанию Не работают эл.стеклоподъемники,люк и подсветка салона.
    Доброго времени суток всем.
    Wv Passat B5 1998 V6 2,8 Sinhro АКПП типтроник. при осмотре подъемники работали, при покупки нет. Остальное не проверял, но по факту люк и подсветка салона тож неработает. Предохранители все прверил. Снял пластмассу под рулем, возле левой ноги, штекера вроде наместе все, в водительской двери контакты включены.
    Где копать подскажите, или хотябы ткните в тему форума плиз.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    а когда двери открываешь, сигнал или еще что есть??
    первым делом глянул бы ковер и под ковром переднего пассажира... если там есть влага, то надо все провода смотреть, сушить и искать сгнивший....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Kulikov, привет.
    Можно глянуть на блок кофорта, как он там себя чувствует, не плавает ли в луже.
    Он расположен под ногами водителя.
    Ссылку на мтод разбора сейчас постораюсь тебе подсказать.
    AUDI
    Казахстан Караганда
    звуков нет
    Слышал мельком от владельца B4 что есть блок комфорта. Надо посмотреть.
    Ссылку было бы самое то.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    а вот и тему нашел:
    где живет блок комфорта и блок АКПП
    https://passatworld.ru/showthread.ph...9A%D0%9F%D0%9F
    Смотреть по факту наличие дефектных соединений, наличие влаги и устранять все методом просушки, скрутки и пропаки.
    Удачи.
    ЗЫ` машинку в подпись поставь.
    ЗЫ` ЗЫ` и первым делом тебе следует заглянуть сюда:
    База знаний
    https://passatworld.ru/forumdisplay.php/90-База-знаний
    AUDI
    Казахстан Караганда
    Цитата Сообщение от EddyV Посмотреть сообщение
    а вот и тему нашел:
    Удачи.
    База знаний
    Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Kulikov, процетировал и что???
    AUDI
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да это он от волнения слова забыл
    А так - все советы верные. Первым делом блок комфорта. Смотреть. Сушить. Пропаивать скрутки.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Kulikov, ушел в себя и не вернулся...
    Ладно обживайся, читай Форум и БЗ и все будет хороше
    AUDI
    Казахстан Караганда
    После цитаты написал спасибо, но чегото не появилось на форуме.
    Спасибо всем! Посмотрел ссылки, все подробно.
    Появится свободное время, в выходной день,разбиру и доберусь до блока.
    Казахстан Караганда
    Сегодня разобрал, без снятия сиденья обошлось, красный провод с зеленой полосой перегнил. Стеклоподъемники заработали. Освещенее салона нет.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Все скрутки проверил? Там их несколько штук.
    Раша, 52
    У мня ещё и коричневый перегнил. Смотри все.
    Казахстан Караганда
    Оч. обрадовали заработавшие стеклоподъемники. Так что освещенее отошло на второй план. На выходных буду искать и звонить, звонить, звонить!
    Еще товарищи у кого такой же авто скиньте если ни трудно фото или ссылку на фото панели приборов при включенном зажигании. Есть подозрение что "бывший хозяин" несколько лампочек удалил чтоб не светилось check engine например.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Kulikov, фото приборки со значками может не помочь, так как комплектация может быть совершенно различной.
    Для начала сделай рашифровку VIN номера, чтобы пробить комплектацию.
    Следующим шагом можно сделать диагностику VAG-COMом, тест исполнителых элементов ну или на худой конец разобрать ее.
    по поводу халявной диагностики сюда:
    VAG COM локатор
    https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор
    по поводу расшифровки VIN сюда:
    Расшифуйте пожалуйста ViN
    https://passatworld.ru/showthread.ph...уйста-ViN
    за инструкцией по разбору приборки сюда:
    перепайка приборки(отчет)+габариты (ladjak & Dron) доп 2
    https://passatworld.ru/showthread.ph...80%D0%BA%D0%B8
    AUDI
    Казахстан Караганда
    Видимо проще VAG COM локатором отдиагностировать. Времени меньше уйдет и информация достоверной будет. Спасибо EddyV за информацию.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    а ты с какого города?
    В активном поиске
    Казахстан Караганда
    Караганда.
    Привет южная столица!
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    привет привет...ну вливайся... все с чего то начинали, а так на форуме много полезной и интересной инфы... так что читай...
    уже много раз форум выручал по ремонту своего пасси....
    В активном поиске
    Казахстан Караганда
    Все провода проверил нашел еще один провод вроде бы синий с полоской ни помню какого цвета. Соединил, при включении зажигания в блоке управления комфортом что то тикает, примерно как реле паворотника. Поворотники не моргают. При запуске двигателя проходит, при выключении зажигания отключается примерно секунд через 10. А освещение салона так и не работает.
  1. Не работает люк и подсветка салона
    от v e a в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 14:06
  3. Подсветка салона
    от Mistik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:20
  4. Подсветка салона
    от faed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:40
  5. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:43
