масло в акпп
    Московская область.Истринский район.Снегири
    По умолчанию масло в акпп
    Пару месяцев назад взял В5 1.8 турбо 150л.с 2001г.впечатлений масса .Как и пологается сразу поменял все жидкости,но вот с акпп не укладываетсяв голове!!!Бывший хозян сказал что масло в коробке на весь срок службы агрегата .Посоветуйте или подскажите!!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Анатолий 77, привет. Вливайся в наши стройные ряды.
    Какие предпосылки для замены масла в АКПП? Коробка плохо работает? Если все хорошо - не лезь.
    Еще поменяй все ремни, натяжные ролики и помпу.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Масло менять надо каждые 60 000 км. Если пробег под 200000 и до этого ни кто не менял, лучше не надо. Посли замены с таким пробегом на 80% на ремонт залетишь. Каждый сам решает менять или нет.
    , VAG COM
    -1
    Масло меняется только в АКПП4, в АКПП5 не меняется вообще.
    Анатолий 77,
    Масло в коробке не меняется, если нет проблем с АКПП, то не трогай агрегат, если есть проблемы, то заменой масла их не вылечишь. Если поменяешь масло, то есть большая вероятность того, что АКПП выйдет из строят,а ремонт от 50тык и выше. Надо тебе оно? Я думаю нет, поэтому забей на замену масла.
    Подмосковье, Люберцы
    Купил 2-е недели назад В5 1.8 99г. 177000км. Реммни, масло поменял. В АКПП тоже. Пока всё нормально. Может кто подскажет первые признаки поломки АКПП?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Анатолий 77, тем про масло для АКПП, менять его или нет, на форуме полно, пройдись поиском например по фразам
    замена масла в АППП или когда менять масло, сам все увидишь.
    почитай форум, чуть ли не каждый день у кого то какие-то проблемы с АКПП
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
