Противотуманные фары - Страница 6
  1. #101
    Получено: 64
    Отправлено: 360
    kamaz 55102, ссылочку можно?
  2. #102
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от kamaz 55102 Посмотреть сообщение
    3D_max, дружище, тиебе вообще просто, даже завидую не плюсовцам!! ВАм даже можно Ксеноновыую оптику ставить, не дорого!!!! Есть ПТФ на ваши машины точно!! пришлю ссылку...
    а проводка? и места креплений есть?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  3. #103
    Арзамас
    3D_max,www.caroptics.ru/volkswagen_passat_b5_96-00.html
    3D_max, а у тебя нет отверстий? Решотки тоже есть под ПТФ
  4. #104
    Сургут
    Получено: 19
    ага видел я это)
    наверно там и куплю,и оплата при получении есть
    есть отверстия
  5. #105
    Арзамас
    3D_max,ну а если уж нет проводки сколхозишь))))) Машина с ПТФ это не только красиво но и полезно!! а если воткнуть ксенон!! гроза!!! А по разборкам не искал!! там и решётко можно и проводку взять!!!???
    3D_max, Тогда проблем нет!!!!!)) удачи
  6. #106
    Москва юзао
    Получено: 21
    Если комплектация без ПТФ, то проводки нет 100%
  7. #107
    Латвия, Даугавпилс
    ну проводка думаю не проблема для того кто хоть чуть чуть понимает в автоэлектрике
  8. #108
    Сургут
    Получено: 19
    А я сомневаюсь, на тех же А4 таких же готов, не зависимо от комплектации проводка до блока фар идет!
  9. #109
    Калуга
    решил снять ПТФ для полировки и замены одной лампочки.
    увидел картину.
    один разъём отсутствует и ПТФ была подключена без него напрямик (она и не горела), а второй разъем живого места не осталось. половина отсутствует, остальное держится на честном слове.
    приобрел VAG 1J0 973 722 - 2 шт.
    радостный поехал в гараж ставить новые разъемы. протупил пол часа, но так и не понял, как они ставятся на место старых. да и старый, который на половину уцелел как вытащить, без перекусов проводов, не разобрался.
    уехал ни с чем домой.
    в чем подвох? где туплю?
  10. #110
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это всеволишь корпуса разъемов. Из старых надо вытащить пины и вставить в новые корпуса. Или купить новые пины и обжать на проводах заново. Обратись к электрикам нормальным они помогут.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #111
    Калуга
    получается у меня присутствует только один пин. где взять второй? точнее где понятно. как его найти? может номер какой по каталогу...
  12. #112
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На разборке просишь откусить два разъема с ПТФ, припаиваешь их к своим проводам, откусив остатки разъемов, изолируешь и радуешься. Другой способ, в радиодеталях или в инете подбираешь 4 пина под новые корпуса, отрезаешь старые разъемы, обжымаешь на провода пины или припаиваешь, что проще не требуются обжимки, вставляешь пины в корпуса и вот оно счастье новые разъемы как в оригинале. Номера пинов не подскажу, надо подбирать или у электриков спрашивать.
  13. #113
    Калуга
    с разборками у нас напряг. в основном все в москву мотаются.
    сегодня заскочу в радиодетали с корпусами.
    спасибо за ответ
  14. #114
    Калуга
    в радиодеталях в двух точках помочь отказались.
    зато с помощью сети нашёл нужные мне коды. может кому пригодится
    000 979 133 Пины в разъем для ПТФ
    357 972 741 Резиновые заглушки на провода для разъема ПТФ
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 19:52
  2. Противотуманные фары
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 06:23
  3. Отполировал противотуманные фары!
    от Steady в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 09:48
  4. Противотуманные фары
    от 056004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 23:41
  5. Противотуманные фары для passat b5
    от Сергей999 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 13:54
