Здраствуйте.
В 23-й группе посмотрел на ретард 4-го цилиндра, и у меня проскакивает значение 1,5. По другим цилиндрам все по нолям. Это значение проскакивает если резко нажать на газ, в этот момент слышен звук "цок" ( на гидрики похоже) и проскакивает значение 1.5 по 4-му цилиндру. На высоких оборотах и при прогазовках все нормально, ретард именно после того как обороты падают на 800, резко даешь в газ и опять "цок" и 1.5. При чем звук именно в районе 4-го цилиндра. Что это может быть? Езжу на 92-М. Свечи бош с платиновыми наконечниками, новые всего 10 тыс. Давление топлива в норме (3,5 и без ваукума 4,2). Компресия по 13 бар, а в 4-м цилиндре 12,8.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
У тебя ретард должен быть в 020гр.
92й не АЙС, но это другая тема.
Да я и в 20-й группе смотрел, но там такого не наблюдается, там все по нолям. Вот парадокс, может гидрики поменять?
92-Й сам знаю что не айс, попробую сейчас на 95-м поездить, может пропатет эта детонаци. А 98-го у нас нет. Хотя у меня на крышке бензобака написано как минимум 91, у меня америкос, 92-й как раз ему по вкусу. А 92-й у нас не плохой, иногда даже лучше чем 95.
Gurvas, Если у Вас жара, то это может быть объяснением причины "звона".
Да жара от 23 до 28. У меня и раньше немного прослушивался этот звон, а когда масло залил 5W30 так еще лучше стало слышно, но вот почему именно в 4-м цилиндре, и почему именно там звон и детонация никак не пойму.
Gurvas, Может быть не хватает давления масла для тихой работы ГНЦ, вот и проходит дитонация(легкие удары цепи), а датчик её улавливает.
Это только предположение.
Возможно, я давно на этот натяжитель цепи грешил. А значение 1.5 критично или мона пока забить. По тиху потом поменять маслянный насос и ГНЦ, 220 тыс все таки пробег.
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Датчик детонациии преобразует звуковые колебания на коппусе блока в электрические. Если в районе второго датчика есть посторонние звуки то и датчик будет реагировать на это как на детонацию . Слушай чего громыхает в районе гидронатяжителя. Если ролики ремней стучат такаяже хрень вылазит по первому датчику в районе 1-2 целиндров.
, VAG COM
В районе гидронатяжителя проверю, может что-то открутилось,но как я уже говорил посторонные звуки типа "цок" я слышу уже давно, может э то и ГНЦ, может гидрокомпенсаторы, надо смотреть. А менять сразу и ГНЦ и гидрики вылезит в не малюю сумму.Датчик детонациии преобразует звуковые колебания на коппусе блока в электрические. Если в районе второго датчика есть посторонние звуки то и датчик будет реагировать на это как на детонацию . Слушай чего громыхает в районе гидронатяжителя. Если ролики ремней стучат такаяже хрень вылазит по первому датчику в районе 1-2 целиндров.
Давление масла померь, мож проблема и не там. Если давление масла низкое двигатель как погремушка начинает работать. А гидрики все менять не обязательно, бывает и замены одного (неисправного) достаточно.
, VAG COM
Рабочий двумя пальцами одной руки не сожмешь, не рабочий можно. Если сам не делал попробуй мастерового толкового найти.
, VAG COM
Разовый цок это норма. Если постоянно звенит, то плохо.
| Получено: 279 Отправлено: 37 |
Вопрос походу появился в тему. К сожалению, толком мне объяснить что это такое так и не смогли. Заметил данную проблему в жару! Когда идет ДОЖДЬ - тишина - именно цоканье (будто колокушки какие-то) Но на холостых этого звука нет, только между 2 и 3 передачей а также после 3-й. Мне кто-то сказал, что детонация из-за говеного бензина. Поменял заправку и бензин. Честно? - звуки заметно сократились, но цок цок иногда слышен очень даже отчетливо. Причем на постоянной основе именно при переключении со 2 на 3 и немного после 3 передачи... На более высоких оборотах звука нет! ДА!!! Давление мерил - 1.9 на ХХ - вроде кажись норма... Где рыть то?![]()
1.8T 02, AWM
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
Баяним или как там ФЛУДИМ едрена маковка )))) Бенз - отдельная тема... Тут никто чтоль толком сказать то не может с чего начать то хоть минимум?
Прислушайтесь к проезжающим и трогающимся с места авто вокруг вас и поймете о чем речь.. Именно звонкое клокотание....как дизель тока звонкое и промежуточное
1.8T 02, AWM
оффтоп, но все же - те у кого знакомые в нефтепромышленности работают должны знать, что 95 в россии нет! это все разбавленный хлам...
найдите у себя в городе 92 на котором машинка на радостях бегает и лейте его... у мну на 95 печалится и у друга на астре GTS так же, льем 92 и в гвоздь не дуем
[quote="k1LLa;2651753"]оффтоп, но все же - те у кого знакомые в нефтепромышленности работают должны знать, что 95 в россии нет! это все разбавленный хлам...
А ты уверен, что там гед написано 92 залит настоящий 92? 101% что там 80 разбавленный с 92. Мы в РФ живем. А там где 95 написано, есть какой-то шасн, что там хотя бы 92 нормальный.
Свечи для начала и бензин сменить.
