Подскажите по электрогидронатяжителю
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    По умолчанию Подскажите по электрогидронатяжителю
    Здравствуйте форумчане
    Подскажите пожайлуста, то за деталь электрогидронатяжитель механизма измерения фаз газораспределения
    Говорят после 150000 км. заканчивается ресурс вышеуказанной детали.
    Извините за баян, но в поиске не нашел.
    Passat B 5+ 2002 AWT автомат 1.8.Т. европеец
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Не факт, на предыдущем пассике пробег был в районе 200 т.км, и было всё ок.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Я свой поменял на 130 тысячах, когда пассат был.
    Но замена была связана с некоторым масляным голоданием, которое допустил предыдущий хозяин.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Как определить симптомы неисправности?
    Стук и возможно ошибки.
    Россия, Майкоп
    Сначала замер давления масла. Потом если слабое 1. может быть фильтр неудачный, если это опустить 2. сеточка на маслоприемнике в поддоне. если и тут все нормально 3 . замена насоса. Далее если замер топлива стал в норму а цепь трещит значить ему(ГНЦ) хана. Почему так пишу, потому что сделал в своё время все нооборот, оказался насос. Опыт приходит с годами. Вот как-то так.Есть вариант проверить и ваг комом.
    Забыл про электрическое питание на ГНЦ (открывает клапан)при не исправности проводки или самого клапана тоже тарахтит.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    У меня при заводке с утра стоит гул пока обороты не упадут (вот я и думаю -гидрики или натяжитель)
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Симптомы были следующие. Шум от цепи в районе задней части двигателя. Увеличивался на прогретом двигателе - иногда был шум меньше, иногда был больше. Давление было в норме при этом.
    если именно гул, тогда это - работа насоса СВВ вообще-то... на 99%...
    а по остальным вопросам - читай форум и пользуйся поиском...тема - баян с бородой!...
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
