Не работают кнопки эл. привода сидения водителя
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Не работают кнопки эл. привода сидения водителя
    B6 2007 года, дрыгатель BVY.
    После автомойщиков (догадка) перестали работать кнопки эл. привода сидения водителя.
    Сидение на салазках (вперед-назад от руки), спинка и др. от электропривода.
    Снимали фишку на сами кнопки - питалово вообще не приходит. Снимали фишку в полу - меряли в разъеме, на красно-синий +12В есть, на красно-белый и красно-ещё какойто (точно не помню) по нулям.
    Предохранители все целы. Куда копать???
    Может схемкой поможете.
    PS: Есть ли вообще в этом пепелаце блок - 36 - сидение водителя?
    Беларусь, Могилев
    Схемы есть в этом мануале: https://passatworld.ru/othr/b6/b6_ustr_obsl_rem.rar
    Но. На электрорегулировки водительского сидения есть термопредохранители. Стоят за бардачком слева от руля(там такие внешне типа реле, только потоньше). Может они причем.
    Россия, Волгоград
    Немного не понял, это где? Знаю только справа и слева под крышками на панели возле дверей - вчера всё проверили - все предохранители в норме.
    Беларусь, Могилев
    Эти предохранители для "просто просмотра" не предназначены. Если снять бардачок(слева под рулем, откидывается на себя-вниз), то за ним много всяких реле и прочего. Предохранители не такие как слева и справа. В металлическом корпусе, серебристые, вроде с синими наклейками на торце.
    Россия, Волгоград
    Да, теперь понял. Спасибо.
    PS: Бардачек подрулевой так легко снимается? У мну в А4 надо 2 болта откручивать .... Сёдня позырим.
    Беларусь, Могилев
    Тянется на себя, но жестковато, боязно сломать.
    Россия, Волгоград
    Всё, починякали.
    Там предохранитель на 15А стоял сгоревший, кстати он оказался не термопредохранителем, а обычным.
    Это наводит на мысль - кто там до нас полазил? И что точно там должно стоять.
    Беларусь, Могилев
    Где "там"?
    Россия, Волгоград
    Там где ты указывал, за бардачком слева от руля.
    PS: Тебе огромный респект!
    Беларусь, Могилев
    Да припоминаю, что-то там такое было. Обычные преды вместо термо вряд ли поставил кто-то. Так а термопредохранителей там вообще не было замечено? Жаль тема с моим парктроником ушла в небытье - там были фото того места.
    Форум для того и поэтому и существует - для взаимопомощи.
    Нашел!
    Вот вверху там серебристый с синей наклейкой на торце и есть термопредохранитель.
    Россия, Волгоград
    ДА!!! Именно там мы меняли, но у нас стоял обычный предохранитель на 15А и поставили мы тоже обычный 15А.
    Точно там кто-то полазил до нас, походу надо темопредохранитель покупать и ставить, и кажись там не 15А должно быть, а 30А как в книге указано.
    Беларусь, Могилев
    Вот! Просто при долгом удержании кнопок управления сидением при достижении сидением крайних положений регулировки обычный пред будет сразу же гореть. А поставить обычный на 30А черевато поплавленной проводкой.
  1. Не работают кнопки на руле и сигнал
    от Johny623 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 21:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 18:44
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 17:40
  4. Не работают кнопки мультируля!
    от Viller в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 12:45
  5. Нe работают кнопки на ключe
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 00:15
