ЛЮФТ В ПЕРЕДНЕМ КОЛЕСЕ
    Россия, Владимир,Брянск
    По умолчанию ЛЮФТ В ПЕРЕДНЕМ КОЛЕСЕ
    Парни кто подскажет??? люфтит если шатать по вертикали...,подвеска в норме!!! подшипник ступицы не гудит! если шатать и держать гранату шруса ,то она стоит на месте и не двигается. вот вопрос.....может ли из-за шруса быть такой люфт! кст он щелкает при переходе на драйв с паркинга или с драйва на заднюю!
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Сам отвечаешь на свой вопрос, что Шрузу кранты помоему понятно, а отражается это на люфт, не скажу, это к гуру. Попробуй шруз щёлкающий поменять, все равно надо, может и люфт пройдет.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Golf Аватар для slav'OK
    Если по вертикали,то это подшибник.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Так если подшипник,то может и шрус из-за этого идти на излом и от сюда щелчок..., просто что смущает-это то что когда колесо шевелишь шрус стоит на месте, тоесть такое чувство буд-то он откручен(хотя затянут сильно)
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    По вертикали - шаровые.По горизонтали - рулевые наконечники.Поймай как люфтит и люфти. А помощник в это время по очереди держит в кулаке шаровые - должен найти.
    нее все рычаги в поряде!! люфт буд-то колесо откручено или болт шруса не затянут((,мне кажется просто если подшипник то при этом люфте шрус должен тоже двигаться!!! поэтому есть сомнения и подозрения именно на шрус
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Правльно тебе кажется.Но такой люфт в ступице это уже сурьезно.Внимательно осмотри ступицу.
    завтра откручу шрус и буду все смотреть.......
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Мож у тебя подшибник клинонул и его уже в ступице провернуло???? Если так то лучше пока не ездить, а разбирать и глядеть чего там.
    , VAG COM
    ну мне кажется гудел бы ппц!!!!разбирать все-равно надо,прост хотел узнать-может ли шрус влиять так, не хочется лишние з\ч покупать))))
    Нет.
    Открути его от ступицы и качай колесо без него.
    Если качается колесо на ступице относительно поворотного кулака, то - однозначно ступичный подшипник на замену.
    ок буду прбовать
  1. На переднем колесе выскочила шишка!
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 23:28
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 16:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:03
  4. скрип в провом переднем колесе
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 10:48
  5. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:59
