Тема: Жрет масло и антифриз
05.07.2010, 20:56 #1
- 05.07.2010
- 16
Приветствую. Форум читал, поиском пользовался.
Имеется Пассат Б5 1998 г.в., движок самый простой 1.6литра AHL.
Началось все с того, что сожрала все масло за 1500 км (ездил по трассе, два раза по 550 км и по городу чуток). Поехал в сервис на диагностику - смотрели-смотрели, мерили компресиию и прочее, вроде все норм., говорят - сальники. Поменяли сальники клапанов, сегодня приезжаю опять в город, смотрю - масло ниже минимума, проехал 550 км. По трассе не отжигал, больше 3600 оборотов не давал. Мужики, в чем может быть дело?
Проблема с антифризом. Заменили прокладку к корпусу, все сухо везде. А в бачке после поездки - меньше половины. Где могли напартачить в сервисе? Они меняли только эту самую прокладку.
05.07.2010, 21:19 #2
- 15.01.2010
- Россия, Краснодарский край(23)
- 61
- 2,158
Спасибо: Получено: 37
Отправлено: 30
0Могла быть пробка воздушная а потом - пробило.Если не греется и не добавляется уровень масла и не вытекает наружу то это нормально.Кстати что за прокладка к корпусу.К корпусу - чего.
Меряй компрессию еще раз в другом месте,можно и в 3м.Надо не смотреть а диагностировать.Как вариант могли маслосьемные колечки сильно износиться а компресионные-меньше.Одна из машин-B 5+ 1.9 TDI AVF.4motion.6МКПП-немецкое, чипованное(пустое как турецкий барабан)ведро.
05.07.2010, 21:25 #3
- 05.07.2010
- 16
05.07.2010, 21:45 #4
- 15.01.2010
- 61
- 2,158
Отправлено: 30
0Одна из машин-B 5+ 1.9 TDI AVF.4motion.6МКПП-немецкое, чипованное(пустое как турецкий барабан)ведро.
05.07.2010, 22:10 #5
- 05.07.2010
- 16
06.07.2010, 00:01 #6
- 29.08.2009
- Россия, Волгоград
- 41
- 817
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 55
0Я так понимаю меняли прокладку на тройнике, если так то бесполезно меняется тройник всборе с прокладкой тк он трескается со временем.
Пар из глушака идёт?1 литр (бочек 2) на 500 км это очень много, скорее всего пробита прокладка гбц или трещина.
Если пробивает то обычно в 4 горшок.
уровень подымается или эмульсия получается(крайний случай)
Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
от Опричник в разделе Архив 2008г.Ответов: 8Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:41 -
AHL жрет масло.
от Umberto31 в разделе Архив 2008г.Ответов: 32Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:48 -
Подскажите плз, что легче - масло или антифриз?
от ARmager в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 30.05.2007, 14:15 -
На скорости жрет масло!
от Quest в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 31.10.2006, 19:12 -
Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
от kalian2 в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
