В общем из названия темы все понятно. Выпилил проставки из фанеры, Обклеил все вибропластом, поставил динамики, пошол дождь итог - весь салон в воде. Что делать? Если с обратной стороны заклеить отверстие с динамиком то воды не будет, но что будет со звуком???или же пытаться герметизировать проставку?
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
Дело возможно не в этом
В Шкодах была такая шняга, лечилось проверкой и чисткой водостоков двери, заклеиванием отверстия под проставкой (там немного по-другому, нежели в Пассатах) и второй прокаткой шумки (не второй слой, а ещё раз прокатывается уже наклеенная шумка
Попробуй проверить так: снять обшивку двери, закрыть стекло и дверь и полить сверху ведром воды, параллельно наблюдая, откуда льётся-капает. Там и роем причину
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
В этом и проблема течет имеено с низу новых динамиков... Стеки специально прочищал. Так что посоветуете заклеить отверстие на щите двери с обратной стороны или проставочные кольца уплотнять и герметизировать?
Кольца уплотнять и герметизировать
Chiko001, У меня была похожая проблема. После снятия/установки алюминиевой карты двери, на которой держится динамик и стеклоподъемник, в салоне стало сыро. Проблема в уплотнителе этой карты внизу. Вода стекает по этой карте к уплотнителю, потом на дверь, а потом в салон на пол.
Решается вопрос применением герметика или автопластилина. Т.е. надо эту прокладку в нижней части карты усились.
В общем течь обнаружена ) сегодня как раз дождь прошёл хороший, блок комфорта в воде )
Течёт именно по карте двери снизу... Вопрос: можно ли использовать обычный силиконовый герметик типо "Момент для ванной"???
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
Нет , нельзя. На силиконовой основе не подходит, в том месте он будет слабо держать. Я себе далал герметиком на полиуретановой основе (под пистолет)
Там работа - один гемор. Я два дня мучился. Сначала (хотя бы внизу двери) удаляешь старый герметик. Он очень жесткий. Я грел промышленным феном и срезал его
Если сделаешь не качественно - через год опять течь начнет. У меня это уже вторая попытка. Всё надо делать очень качественно. Сам убедился
Уже потом как сделал мне посоветовали использовать стекольный герметик, для вклейки стекол, бывает серого и черного цвета в тубах под пистолет
на полиуретановой основе , он самый мощный. И щит двери надо полностью отделять от двери (полный гемор) для этого опускаешь стекло полностью вниз и срезаешь герметик по всему щиту , только тогда ты спокойно сможешь залить герметик, а просто оттягивать щит не советую, он чуть погнётся и плохо прилегать будет , соответственно течь будет.
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
Не понятно... почему в ванной воду держит а в машине держать не будет ((( ну щит то снять не проблемма уже рука намётана. Когда провода тянул под динамики, раза четыре-пять снимал-ставил. Собсно щит то приклеивать не нужно, нужно просто уплотнить швы между щитом и дверью как я понимаю... но не понимаю почему силикон плох?..
Попробуй, через полгода расскажешь. Держать будет , но недолго - в этом весь замут. Разбирать дверь каждые полгода , для меня не интересно. Тем более их четыре.
Тем более ,что полиуретановый герметик для стёкол ,стоит на авторынке - 5 долларов.
Вот тут я тебя не понимаю. При установке динамиков или протяжке проводов для них, щит снимать или откручивать НЕ НАДО!!!!!!
Снимается дверная обшивка для этого и ВСЁ !!!!
Мне кажется , ты неправильно понимаешь. Ты что имеешь ввиду " между щитом и дверью ....." ? Щит - это железная пластина , крепится на 11 болтах к каркасу двери, находится за дверной обшивкой. Может ты его путаешь с обшивкой двери ?![]()
A6 Avant TDI 2.7 V6
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
да ничего там сложного в его снятии нету, за полчаса все разбирается и собирается, я проклеивал силиконовым герметиком, все сухо, полтора года проездил все нормально, недавно опять разбирал, но не по причине течи, опять на силикон приклеил. Если приклеишь на стекольный герметик, то потом его не снимешь никогда, срезать замучаешься)
Незнаю как кому а я привык все делать аккуратно и для того чтобы протянуть новые провода я снимал щит. Покрайней мере у меня не получилось их протолкнуть в штатном жгуте не снимая. Нащет стекольного гермета полностью согласен - потом щит не оторвешь от двери... Кароче попробую силиконом а дальше будем смотреть)
всем спасибо за советы.
да не за что, если что, обращайся ко мне за советом, всё помогу и расскажу))
