Ошибка при диагностике электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
    Беларусь г.Минск
    По умолчанию Ошибка при диагностике электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
    2.0 TDI 16 клап. 2005 года. Пару дней назад загорелся знак (CHEK) мне человек продиагностировал, выдало следующее: 19558 электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала Р3102-000. 19557 электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157:обрыв цепи к.з на массу Р3101-000. Проверили провод приходящий к фишке и сама вишка рабочие. Подскажите что это может быть, может клапан залипает, и возможен ли ремонт либо замена(что по деньгам)? Спасибо.
    Беларусь г.Минск
    По умолчанию помогите
    помогите
    Беларусь, Минск
    заслонка впускного коллектора V157 срабатывает когда ты глушишь двигатель, проверить её работоспособность можно - при работающем двигателе открой капот и попроси кого-нить заглушить авто. примерно через 3-5 сек после того как заглушишь услышишь щелчок, если он енсть значит заслонка работает, просто выбило ошибку, её нужно стереть.... в теории щелчок можно и в салоне услышать но звук будет очень тихий.
    а вообщем заслонка впускного коллектора V157 отвечает за снижение толчка при выключении двигателя... т.е. на работе и езде данный агрегат не влияет, но он снижает нагрузку на двигатель при его выключении )))
    Беларусь г.Минск
    По умолчанию Тупит при бвстром разгоне
    а может ли влиять на разгон допустим с места стартую идют разгон потом отпускаю газ и в следующий раз после нажатия на педаль газа машина ели едит обороты ростут а скорость медленно, остановлюсь заглушу и все ок. Что это такое? Коробка DSG 6 ступен.
    Беларусь, Могилев
    Если бы это была МКПП, то я бы сказал "сцепление пробуксовывает". Тут смысл тот же, а вот причина... Ошибки есть?
    Беларусь г.Минск
    Да 3 ошибки было две о которых я писал выше и одна по поводу вентилятора.
    Беларусь, Могилев
    По коробке.
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    у меня была такая ошибка, я думал что то отпало, на самом деле оказалась дроссельная заслонка очень грязная
    HONDA CR-V 4
    краснодарский край
    Теме ап, очень актуально для моего товарища, как победить эту ошибку?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну что разобрались с ошибкой?
  1. Куплю Нужен вакуумный привод заслонки впускного коллектора
    от aerolend в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 23:53
  2. Куплю Нужен вакуумный привод заслонки впускного коллектора
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 22:09
  3. клапан заслонки впускного коллектора -N239-
    от Pandor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 00:08
  4. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  5. Регулятор длинны впускного коллектора
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 10:35
