Касательно рулевого управления - Страница 2
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Может жесткая конструкция понадёжней будет?
    Единственное что беспокоит, это как такая переделка на ресурсе рейки отразится.
    рейке явно лучше не станет
    но конечно интересно - насколько рейке будет хуже?
    #backaut
    wolf.di,
    Но думаю будут и плюсы: меньше должно болтать в колее и руль должен стать поинформативнее.
    Повторюсь: раньше такие наконечники в продаже были, к примеру на 100ки и Б3.
    Отправлено: 47
    ты его сварить хочешь?
    #backaut
    wolf.di, можно сварить или законтрить гайкой.
    у меня 4ре наконечника валяются и всех демферы умерли.
    Отправлено: 47
    законтрить гайкой.
    как он внутри устроен...я вроде читал...но сам не разбирал - поэтому не уверен...
    поэтому не знаю насколько это получиться...
    сварить
    чет я не помню - корпус из чего?
    #backaut
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Лично я на своей с рулевым и тормозами экспеременировать не буду а то гляжиш на один никролог больше будет.
    , VAG COM
    fibonathi, Если добавить по одной гайке, для жосткости, то это не "злая" переделка конструкции.
    Это пока только размышления, поэтому не надо про никрологи.
    Россия, Екатеринбург
    Можно то же задать свой вопрос в этой теме.
    Двигатель заглушен. При прямостоящих колесах (не вывернутых), поворачивая руль резко в право-лево слышатся и чувствуются стуки (похоже на люфт в рейке). Но только в если колеса и руль стоят в центральном положении, а если руль вывернуть либо в право, либо в лево на один оборот или меньше, и сного подергать рулем, стуков и люфтов НЕТ.
    Смотрел рулевые наконечники, и снимал рулевой пыльни, люфтов в наконечнике и тягах НЕТ. Подтеков на рейке НЕТ.
    Мне накжется это выроботка рейки в центральном положение. (Ну если я не ошибаюсь).
    Как то это лечится ??? Может оа регулируется ??? Или забивается какой то смазкой ???
    KEIKA, Не ошибаешься, это выроботка.
    Как регулировать, не давно была такая тема. Знающии люди "подтягивать" рейку не рекомендуют.
    И что, выход из ситуации только замена ????
    Или можно ещё поездить ?
    KEIKA, Решай сам.
    1 поездить
    2 поменять
    3 подтянуть и рискнуть.
    Ещё перебрать)
    Беларусь, Минск
    Так кто что думает насчёт демферов?????
    Была тпл-ка что его(демфер) вставили для уменьшения влияния ударов по рул. рейке дабы продлить ей жизнь.
  13. #33
    Отправлено: 47
    это и так понятно...
    #backaut
  14. #34
    определить люфт, если люфт в норме (т.е. его собственно и нет), и если звуки не раздражают - ездить.
    следи только за уровнем жижи ГУР. если рейка потечет - вот тогда будешь думать
  1. НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
    от kokin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 23:25
  2. Гидрофильтр рулевого управления.
    от kairosplus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 20:25
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 11:09
  4. Амортизатор рулевого управления
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 10:09
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
