Двигатель громко работает.
    М.О. Щелково.
    По умолчанию Двигатель громко работает.
    Добрый день у меня такая проблема, движок 1,8Т работает чисто но громко, сравнивал с ауди1,8Т мой как класика, что это может быть.
    Заранее спасибо!
    Цитата Сообщение от Nikita97 Посмотреть сообщение
    что это может быть.
    Все, что угодно
    Послушай - откуда именно тарахтит, измеряй давление масла правильным образом - далее, по результатам.
    Россия, Владимир,Брянск
    У меня была аналогичная проблема-из-за не правильной натяжки ремня грм!!! все гремело как на жигулях,а порой казалось что и хуже!!! УДАЧИ
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    Для начала было бы не плохо определиться, двигатель это шумит или что то из навесного...
    Наример, генератор или компрессор кондиционера при изношенных подшипниках дают много шума.... Вообщем, мало исходных данных
    М.О. Щелково.
    Нет, шум такое ощущение что исходит из картера, такое может быть из-за износившихся вкладышей? Пробег 175 000км
    У меня гремел гидронатяжитель цепи в одной из головок, точнее цепь из-за расслабления - предыдущий владелец перебрал с герметиком, в результате герметик попал в маслянный канал гидронатяжителя, а далее - нет давления в гидронатяжителе - цепь болтается и гремит! Устранил чисткой коловки и маслянных каналов в ней.
    М.О. Щелково.
    сегодня прислушался и понял что шум и идет из задней части головки двигателя, видимо цепь ГРМ. Спасибо буду смотреть.
    у меня шум идет спереди двигателя
    работает как дизель не знаю что делать ролики ремни поменял генератор новый. Что еще может быть ? passat 2.0 бензин 2004г бензин)))
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Низкое давление масла.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    спасибо в понедельник проверю но мне кажется что оно в норме
  1. Двигатель плохо работает
    от Nklgerasimov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 09:27
  2. при разгоне громко работает двигатель. 1.8т awm
    от oleg-11111 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 12:38
  3. Двигатель шумно работает! 2.0 TFSI
    от king_gt в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 11:54
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:13
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 12:59
