Помогите с проблемой аэрбэга!
    По умолчанию Помогите с проблемой аэрбэга!
    Вообщем такая проблема ... Появляется ошибка аэрбэга и после ее удаления появляется снова. Удалили ошибку на сервисе проблема по их мнению в преднатяжителе ремня безопасности водительского сидения. Чинить не стал, времени небыло. Скажите кто нить сталкивался с такой проблемой? Как делать то?
    Заранее спасибо!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Всё просто. Установить причину ошибки и устранить её...
    Так причина установлена. Она в в перенатяжителе ремня безопасности водительского сидения.
    что за перенатяжитель? я не в курсе чтото
    может, преднатяжитель?
    как это чинится? у меня тоже ошибка по водительскому креслу - не снимается ошибка (раньше снималась)
    спасибо за поправку, исправил. Ошибка снимается, но в момент пристегивания появляется снова.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну так замените неисправный элемент. Что непонятного-то?
    сначала надо найти какой! у меня ошипка эйрбега - гдето в проводке, в соединениях под сидением надо рыть
    Mikke, я как понимаю ты ездишь с этой ошибкой и не паришься? Но писк этот и осознание того что она есть меня раздражает.
    Орловская обл
    Viller,едте к нормальному электрику-он найдет причину!пассат болеет плохими контактами в фишках,,,,у меня в бардачке контакт был плохой(на отключателе подушки)-я снял контакты почистил-уже 3 мес все ок!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Lupo Аватар для Kudrya
    Вопрос? Как стереть ошибки после аварии? Водительская подушка, подушка пассажира и оба перенатижителя ремня. Ваг Ком не чего не может сделать. Или надо заводской код добывать. Если не трудно помогите. Зарание спасибо.
    Passat B5 VARIANT 1,8 ARG автомат 1999 года европеец.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    После аварии и срабатывания подушек меняется блок управления айрбэгом. Или перепрошивается. Только тогда система вновь будет работоспособна.
    Спасибо буду искать !
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    А я вот слышал (сам не проверял пока), что так называемый преднатяжитель ремня (по крайней мере на В5+) - это чисто механическая штука, не имеющая к электропроводке никакого отношения. Что устроена она по принципу трубки, в которой катается шарик, и в момент аварии, он с немного болшим усилием бьёт по капсулу преднатяжителя. Бах и ремни затянулись. Источник информации более, чем заслуживает доверия.
    Если будут другие мнения, из принципа залезу в ЭЛЬЗу и извлеку схему аирбэгов, но до истины докапаюсь.
    А по теме, надо узнать, какие конкретно ошибки. С номерами.
    Если бэги стрельнули, то блок однозначно менять, ибо при перепрошивке никто тебе 100% гарантию не даст, что они у тебя на ходу не бахнут потом.
    Das Uaz
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ересь какая то. если блок ФИЗИЧЕСКИ не поврежден то чистая прошивка должна полностью восстановить его функциональность. ИМХО. ну и конечно если прошивка подходит
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Может и ересь, но когда я обзванивал конторы по прошивке блока аирбэга, 100% гарантию не дал никто. Да и бэги такая штука, от которой может жизнь зависеть, а она мне дорога как память.
    Тем более на разборе НЕстреляный блок стоит порядка 3к. Дорого для риска?
    Das Uaz
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    если мне кто нибудь объяснит физику процесса - почему перешитый неповрежденный блок работает не как новый то конечно нет. Но мне кажется что дело в желании продавцов продавать новые блоки, а не заниматся перешивкой старых. Процедура то копеечная, за нее 3к не срубишь.
    Орловская обл
    Гризыч,+1 у меня на эклипсе перешитый блок бега стоял
    Получено: 20
    Продавцы перепрошивкой не занимаются. А тот, кто занимается, как правило, обязательно предупреждают, что не гарантируют 100% работоспособность блока AIRBAG.
    А физика здесь простая блок подключается без всяких предохранителей, в момент сработки подается напряжение на подушки и через скорее всего выходные транзисторы проходит большой ток. Есть вероятность, что эти транзисторы могут сгореть, а самодиагностикой они не проверяются. Чтобы быть уверенным в работоспособности блока надо знать электрическую схему самого блока, и величины запальных токов и т.д. Т.к. народ этого не знает-поэтому и гарантий не дает.
    ИМХО-судя по разъемам подушек запальные токи не большие и блоки не сгорают. Но повторяю-это мое глубокое ИМХО
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    больше того - если бы предельный ток выходных транзисторов был бы близок к запальному то была бы большая вероятность что транзитор сгорит так и не дав запал. Там как минимум трехкратный запас по току, если не больше.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    А как быть с великим множеством прошивок? Ведь блоки отличаются не только номерами, а ещё и цветовым кодом. Или мастера будут мастерить прошивку конкретно под отдельно взятый авто? Сомневаюсь.
    Повторюсь: 3000 не такая огромная сумма. А если тачка на продажу, то проще обманку в приборку впихнуть.
    Das Uaz
  1. Помогите с проблемой. Audi a4 1,8tfsi
    от tosha2042 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 18:45
  2. помогите с проблемой
    от СУрый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 23:19
  3. ПОМОГИТЕ с проблемой АКПП
    от Rulezzzz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 17:40
  4. Народ помогите с проблемой
    от VovanN1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 16:07
  5. Примите в клуб...и помогите с проблемой
    от Indec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 03:00
