пропадает тяга AFN
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию пропадает тяга AFN
    Всем привет.
    Получил проблему, периодически пропадает тяга, как будто резко отключается турбина. Проявляется в интенсивных разгонах, при больших нагрузках. И еще заметил, что чаще проявляется при повышенных температурах за бортом, сегодня вот например на улице +15 с утра было, дак ездил вполне нормально, пару раз всего проявилось, а вчера было +30, дак постоянно такая фигня. Кстати, если на ходу передернуть зажигание, то на время тяга появляется, но потом снова проваливается
    Ошибки прочитал, догадок много, может подскажете что то конкретное? На клапанах разъемы пошевелил (думал неконтакт), трубки все целые.
    вот ошибки.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    ALEX94
    Номер Контроллера: 028 906 021 GL
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1446
    Программный код: 00002
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    01237 - Клапан отключения подачи топлива-N109
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    заранее благодарен за помощь
    Казахстан
    ALEX94, ты чаво, а? У тебе же передув на лицо, тема обсосанная со всех сторон, тебе прямая дорога в поиск. Со 109-ым надо отдельно разбираться, но там по рсшифровке ошибки все понятно.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    хммм, я как то ваще не сталкивался с этой темой пока, даже не знаю что искать может наведете на мысль? а от чего передув бывает?
    Казахстан
    "Передув" или "дизель не тянет" и все в этом роде. Зачитаешься. Логи еще сними, чтобы убедиться. В общем в ПОИСКе все найдешь
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Привет еще раз всем уважаемые гуру. Почитал поиск, как бы все сводится к клапану N75, сейчас поеду его смотреть, и все отправляют на какую то умную сцылку, которая к сожалению уже не работает Может все же подскажете в чем проблема, просто времени день напролет рыть форум времени нет
    Казахстан
    Или геометрия турбины подклинивает.
    ALEX94, ты как-то масло из датчика давления выгонял, может та же проблема и датчик завышает давление
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    когда это я из какого датчика масло выгонял? ты меня с кем то путаешь
    Казахстан
    Вот эта темка https://passatworld.ru/showthread.ph...B4%D1%83%D0%B2 Ну может не сам датчик, но блок ЭБУ чистил от масла, а оно именно оттуда...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ааа блок даа чистил, точно чо думаешь опять оттуда ветер дует? вроде все нормально сделал в тот раз
    а кстати как грамотно проверить N75?
    Казахстан
    Можно VAG-COMом в "диагностике исполнительных механизмов", можно померить сопротивление клапана, подменой например на N-18 или заведомо исправный клапан, ну и логи глянуть.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я так понял N75 стоит за двигателем под впускной трубой а N18 спереди перед турбиной? а какой у него правильное сопротивление, или просто катушку должно показывать? он ведь не постоянно сдохший, иногда работает
    Казахстан
    наоборот
    14-20 Ом
    не факт, что он виноват.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
Размер: 15.0 Кбу кого нибудь есть распиновка к этой схеме?
    Казахстан
    держи
    1. датчик температуры впуска G72
    2. коннектор ДПКВ G28
    3. коннектор датчика хода иглы G80
    4. электромагнитный клапан EGR N18
    5. ДТОЖ G62
    6. коннектор датчиков: температуры топлива G81, положения регулирующей заслонки G149, регулятором расхода топлива N146
    7. ДПКВ G28
    8. реле впрыска J322
    9. предохранители свечей накаливания
    10. ЭБУ J248 с : датчиком давления на впуске G71, датчиком высоты F96
    11. клапан отсечки топлива N109
    12. клапан управления впрыском N108
    13. коннектор для N108 и N109
    14. ТНВД
    15. форсунки
    16. 75-й клапан
    17. клапан рециркуляции ОГ
    18. ДМРВ G70
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    короче стал вчера искать неисправность, добрался до N18 и увидел, что нижняя трубка лопнула вдоль и по любому есть подсосы, укоротил, натянул.
    далее добрался до ЭБУ и заметил что трубка идущая к датчику давления на впуске G71 тоже слабо сидит на штуцере и практически не продувается, набрызгал в нее вд-40 и продул насосом, собрал все обратно, под конец все прилично обмыли водочкой и посему испытания проводить не стали вот только оклемался, скоро пойду в гараж пробовать думаю вылечил.
    кстати клапана все проверил путем снятия с них разъемов и просмотра после этого ошибок, ошибки совсем другие выскакивали, я сделал вывод что они рабочие.
    Luka,
    спасибо друг, ты один откликнулся на призыв о помощи, респект тебе
    У меня N75 ошибок не показывал, но под нагрузкой(при резком старте) иногда отрубал турбину.Буст-контроль показывал передув.Проблему решил заменой N75.Для себя понял- капризная штучка!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    сегодня проверил как работает актуатор, надел шланг-капельницу и давай создавать ртом вакуум, короче, я не курю, дыхалка в порядке, но чтобы полностью втянуть шток я чуть не надорвался, реально офигенный вакуум нужен для этого, не верится что так и должно быть. походу все же геометрия закисшая. заказал в экзисте прокладки, начал отмачивать гайки вэдэшкой. готовлюсь к разборке турбы, инфу вроде всю собрал. эххх удачи еще бы вагон
    кстати сегодня ездил экспериментировал, короче, если ездить переключаясь до 3000об\мин, не перегазовывая, то отсечки нет, как только начинаешь крутить выше 3000 то срабатывает эта защита и двигатель страшно тупит.
    кстати думаю заодно кат проверить и при его наличии выбить. вопрос, как откручивать задние болты у катализатора, там вообще хрен подлезешь, или открутить всю трубу и выдащить все вместе?
    Казахстан
    я так и делал, и гайки болгаркой срезал
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Кстати, в машине есть одна штука, вакуумный насос, называется, вот он и создает вакуум для работы и 75-го и 18-го. Не ртом надо проверять, а напрямую с насоса.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Откручивал отдельно. Нужен длиннный вороток. Задние болты (гайки) откручивал из ямы воротком. Только сначала открутил алюмин. защиту (где привод идёт), чтобы поддерживать ключом от проворачивания болт. А те что от турбы откручиваются без проблем.
    Вытаскивал наверх.
    Обратно поставил новые прокладки и весь крепеж.
  1. help!пропадает тяга TDI 19
    от resa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:56
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 15:50
  3. Пропадает тяга на 2,0 AZM Евро 4!
    от Константин46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 09:42
  4. У дизеля AWX пропадает тяга на ходу
    от kolyn в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 20:33
  5. пропадает тяга
    от VolokoS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 20:58
