тормозные колодки греются и дымят
    По умолчанию тормозные колодки греются и дымят
    вроде в поиске не нашёл подобного, сорри за новую тему.
    После прохождения тех. осмотра посоветовали заменить все колодки, а потом ещё и при развал-схождении опять то же самое...да и скрипели они постоянно, визжали. Решил поменять. Купил колодки, посмотрел фотоотчёт по замене колодок. Поменял. Всё, вроде бы сделал правильно. Тем более знающий человек ещё и подсказывал. Проверили, "прожгли" чуток. Вроде бы всё в порядке. Поехал назад из гаража - задняя левая колодка стала греться, дымить и вонять, явно придерживает колесо (несильно, но, как пример, на АКПП при отпускании тормоза без нажатия на газ на драйве машина едет раза в 2 медленнее, чем раньше). Позвонил знакомому (всю жизнь он в автоиндустрии крутится) - он сказал, что всё должно быть нормально, что она пару раз так прогреется. потом остынет полностью, потом опять и всё будет нормально. Вот хочу уточнить. Стоит ли беспокоиться?
    Астраханская обл. г.Ахтубинск
    Колодка походу бракованная. Оригинальные?
    думаю, что не оригинальная...принесу вечерком попозже коробку из под них - скажу название
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вот это что?
    Цитата Сообщение от kosper Посмотреть сообщение
    "прожгли" чуток.
    Чем прожигали?
    Нифига так не должно быть! Колодки греются от того,что не отходят от диска. Это может быть по нескольким причинам: Заклинило направляющую скобы суппорта, клинит цилиндр в суппорте.
    Смотри если так ездить будешь, поведет тормозной диск. Оригинал 2 диска 2000р задние. Я себе менял все диски и колодки.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    По видимому человек не очень знающий подсказывал, если такая фигня твориться. По любому придется снова разбирать.
    Нифига так не должно быть! Колодки греются от того,что не отходят от диска. Это может быть по нескольким причинам: Заклинило направляющую скобы суппорта, клинит цилиндр в суппорте.[/QUOTE]
    +100.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    kosper, задние колодки меняли как положено спец-инструментом или молотком поршень заколачивали?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 10
    В принципе можно и с молотком, если головушка на плечах имеется да еще и не пустая!
    Россия, Майкоп
    "прожгли" чуток.
    хотелось бы поподробнее. Стерли наждаком чтоли. А зачем?
    Орловская обл
    Цитата Сообщение от ЭМИЛЬ Посмотреть сообщение
    А зачем?
    у каждого свои причуды!
    присоеденюсь ко всем высказавщимся-не должно так быть!
    -пусть знакомый дальше крутится и советы не дает!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Получено: 10
    Присоеденяюсь к выше сказанному.
    Энто Вам не Жигули батенька.
    Помимо специнструмента (без него даже со знакомым замучаешюся менять) по мне и напраляющие суппорта и направляюшие колодок смазочкой высоскотемпературной смазать надо было.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я думаю дело было так...вдавили поршни сколько смогли вдавить,колодки естественно не лезут...сточили колодки на наждаке и собрали как есть.Только с одной стороны малость не доточили или супорт дуба врезал от такого насилия.Все вышеописаное ИМХО.Ждем коментов топик-стартера.
    Россия, Петрозаводск
    Причём, если быстрее решить проблему, то есть вероятность сэкономить прилично. У меня клинило циллиндр из-за надорванного сальника - коррозия побила циллиндр. Циллиндр технологически идёт только в комплекте со скобой. Стоят они 13к деервянных - дешевле не нашел.
    Я отмочил циллиндр в керосине, оттёр тряпкой, поменял сальник - второй год всё чики-пуки. Жидкость не уходит.
    А скоба - та которая подвижная - 1,5к. Если чего вдруг
  1. задние тормозные колодки
    от ungus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 11:21
  2. Как часто вы меняете тормозные колодки?
    от LAMBO в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 00:34
  3. Задние тормозные колодки быстро стираются =(
    от SalvadorLimones в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 14:10
  4. Тормозные колодки
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 21:40
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 13:21
