загорается лампа давления масла!!!!!
    г.Сызрань Самарская обл.
    Печаль загорается лампа давления масла!!!!!
    День добрый всем. Вчера во время движения неожиданно загорелась лампа давления масла. Притом загорается она только после 3 тыс.обор. на малых и холостых все в норме. На СТО вывернув датчик давления и подсоеденив прибор выяснили что давление на всех оборотах от 2,5 до 4,0 А, т.е. в норме проверели датчик он тоже в рабочем состоянии. Вапрос!!! НЕУЖЕЛИ что то с мозгами а/м.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    с мозгами наврятли... там либо норм либо нет....
    поставь машину в подпись и на хорошую СТО где грамотно замерят давление, т.е надо сначало разогреть масло до нормы потом мерить, а результат выложи сюда....
    еще советую не катать а двигаться на эвакуаторе, иначе по карману очень сильно ударит....
    и еще какого цвета загорелась желтая или красная масленка???
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Сергей Ш., давление масла стоить перемерить еще раз.
    Причем сделать это нужно в различных режимах. Необходимое условие для замера это температура двигателя не менее 80 градусов.
    Давление на ХХ должно быть не менее 1.6, если меньше то готовься к ремонту.
    на максимальных оборотах должно стремиться к 4.5.
    Причин такого давления может быть масса начиная от забитости сетки маслоприемника, неправильного масла, неправльного фильтра и заканчивая износом деталей двигателя.
    ЗЫ ` зы машину в подпись поставь.
    ЗЫ `ЗЫ ` не забывай пользоваться поиском или глядеть вниз страницы.
    вот нашел ссылку на нормативы от
    Viktor M
    Вот нормативы:
    ХХ 1,6 - 2,0
    2000 3,5 - 4,0
    Отсечка - 6,5 - 7,0
    AUDI
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Скорее всего да. Только с чьими пока не понятно.Почитай хотя бы темы внизу.Каждый день одно и тоже.А причин может быть много,начиная от насоса и.............заканчивая действительно мозгами.
    Повторюсь, замер давления масла проходил на разных режимах и при разной температуре. На датчик присоеденили контрольную лампочку и завели а/ м ,датчек не подавал сигнала тревогиа а на приборной даске загорелась красная масленка.
    Россия, Чебоксары
    Сергей Ш.,
    Привет,
    все твои замеры, поверь коту под хвост. Я когда-то также обратился к "специалистам". И давление было в норме или по их словам
    датчик бздит,можно ездить, так и было все лето даже стыдно признаться сколько проехал. Их версия казалось правдоподобной. Ну
    вот наступили холода где -то под минус 5 и кирдых, попал под капремонт. Причина, забился маслоприемник. Поверь датчик не врет или
    сигнал для принятия каких либо решений, в данном случае снимай поддон и смотри. Удачи.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Сергей Ш., хочешь верить в чудо?
    Чудес не бывает.
    Если не устранишь причину низкого давления попадешь на капитальный ремонт двигателя.
    А это совсем другие деньги, никак не сопоставимые со стоимостью снятия поддона, ревизии масляного насоса.
    В любом случае решать тебе.
    AUDI
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    +1000
    я долго не думаю при первом признаке поменял масл насос и всех проблем...
    В активном поиске
    Россия, Майкоп
    Механический манометр подсоедини и проверь .
    Почитай как правильно мерить в поиске. Продолжительность мин. 20 Врядли на СТО тебе уделили столько времени на замер.
    Казахстан
    И как это все выглядело?
    Защита картера стоит металлическая?
    Вообщем прошлым летом поменял маслонасос. Без проблем отьездил конец лета и зиму... А вот под конец зимы началась старая проблема После хорошего прохвата по трассе, со скоростями выше 160ти при сбросе оборотов несколько секунд с противным писком начинает моргать лампа давления масла, причём на работе движки это не сказывается (компенсаторы не гремят). Думал долго, что ж за хрень.. Общался с владельцами машин с аналогичными движками, у многих наблюдается такая же проблема. И вот вчерась в очередной раз просматривая камасутру для пассата, обратил внимание на картинку заводского пыльника закрывающего снизу, моторный отсек. (к слову у меня на машине стоит "Шерифф") Как молния в мозгу ,проскакивает умная мысль! Перелистываю пару страниц камасутры (пункт про температуру моторного масла) и читаю там , что лампа давления моргает ещё и при перегреве масла.. три-четыре звонка знакомцам с проблемой и без.. и вот он вывод: В заводском пыльнике предусмотрены два больших воздухозаборника направляющие встречный воздушный поток на картер, а он на моём моторе силуминовый и с рёбрами охлаждения.. А моя металлическая защита наглухо закрывает всю переднюю часть.начиная от бампера. У знакомцев с проблемой так же стоит мет. защита... А у тех у кого данная трабла не наблюдалась.. стоят заводские пыльники)))) После проката на машине друга со стрелочным указателем температуры масла, замечено, При высоких скоростях температура масла растёт. а постольку поскольку обдува у моего авто нет.. то масло тупо перегревается и больно бьёт по нервам своим писком и морганием лампы! Вообщем в выходные поеду болгаркой вырезать вентиляционные отверстия в защите... ))))) Так что если у кого аналогичная проблема... не торопитесь менять маслонасос)))
    В очередной раз поражён расчётливостью бюргеров... Насколько казалось бы несерьёзная переделка..
    а так влияет на температурный режим движки! ¶
    http://auto.nn.ru/forum/vag/?do=read...ords=%FC%D2%CC
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    надо будет учесть....
    но я когда менял насос это была глубокая осень и без защиты....
    В активном поиске
    г. Кольчугино Владимирской обл.
    Кто подскажет на AWM два датчика давления или один? Масленка загорается при включении зажигания и через время сама тухнет, не включая стартер. Датчик возле м.филтра проверили срабатывает.
    Казахстан
    Так и должно быть.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    на нем как и на AWT стоят 2 датчика, один давления, второй температуры и уровня.
    вот при запуске моргает, т.е кажется проверяется, а потом тухнет....
    В активном поиске
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    OFF.
    Эрл, привет.
    Давно тебя не было видно
    AUDI
    Тогда я ни чего не пойму от чего загорается масленка 1800 об. а больше сигнал. Давление на прогретом 1,5 хх, 4бар -2000 об. Датчик возле фильтра поменял новый, но и старый проверяли подключая тестер и подавая давление.
    Казахстан
    почитай эту темку https://passatworld.ru/showthread.ph...м-масла
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Т.Игорь, 1.5 на холостых маловато будет.
    Мое мнение следует съездить в другой сервис, и перемерить давление заново.
    либо, если процедуру проводишь самостоятельно, сменить оборудование.
    Надеюссь, что про правилььный фильтр и правильное масло повторять не стоит?
    AUDI
    Всем спасибо, завтра буду что то думать. У нас в городе ни кто не смог проверить давление. Пришлось самому собирать шланг-переходник-манометр(водяной до 6бар). Хочется верить в хорошее.
  1. загорается лампа давления масла!!!
    от Светлана:) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 11:42
  2. Подскажите загорается лампа давления масла?
    от старлей в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 16:28
  3. На ходу загорается лампа давления масла.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:03
  4. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
