Пропалала динамика
    Россия, Уфа
    Смех Пропалала динамика
    Здравствуйте. Хочу поделиться. Машина на холодном движке при подгазовке даёт провалы на холостых, в горку вообще не тянет, кое-как по трассе разгоняется до 100 макс.
    Поехал в BOSH сервис на диагностику - ответ, типа всё у тебя нормально, вырежи кат. Сделал, проблемы те же. Поехал в другой сервис - тоже говорят все норм., давление в цилиндрах во всех 14,0, свечи чистые, но порекомендовали сменить. Сменил-результат ноль. Официалы развели руками и назначили менять все мозги, дороговато. После проверил топливную систему, заменил все фильтры, масло(на всякий случай), прочистил дроссельную заслонку, адаптировал-опять безрезультатно.
    В конец отчаявшись, решил самостоятельно тупо отворачивать все датчики, до которых доберусь, мыть их аккуратно спиртом, сушить, ставить на место, пробовать-авось хоть что-то получиться.
    Начал с расходчика воздуха, что установлен сразу за возд. фильтром и крепится на 2-х шурупах.
    Оказывается, там был небольшой налёт, после пятиминутного действия машина заработала как новенькая!!!
    Интересно, что в посещенных разных пяти сесвисах ни один диагност этого не посоветовал, а только подумав на этот расходчик, проверяли его ваг-комом, исправен, и ладно. А снять посмотреть никто не подумал.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    привет.расходомер спиртом мыл? у тебя Хитачи?
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    У меня диагностика в автосервисе ваще ничего не выявила, даже неисправного ДТОЖ, ток после того как я им сказал, что он у меня не робит походу, они мне через час перезвонили и сказали, что да, он у вас не робит. Кста чего там в дроселе адаптировать?!О_о У нас тросовая тяга; сплошная механика, а не как на 1,8 и хз каких там, там заслонку надо адаптировать.
    Россия, Уфа
    да хитачи. И бензином кстати тоже мягкой кисточкой
    Адаптировать обязательно VAG-COMом нужно, иначе тупит двиган по страшному. Хоть тросик и сплошная механика.
    Россия, Майкоп
    можно и без него.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    че правда бензином мыл?
    Россия, Уфа
    бош-сервис наш вообще гавно, мне там объяснили как они там делают вообще не стал делать!!! а вообще если надо чего подешевле сделать, могу посоветовать сервис хороший, знакомого сервис, он мне всегда делает! всегда доволен!
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Начал с расходчика воздуха,аккуратно спиртом,
    Жесткач! Ты-б хоть поиском воспользовался...
    Чек не горит?
    Пардон, а чем его рекомендуете "промывать"?
    Россия, Майкоп
    Промывать так точно не рекомендуют, а вот попшикать с балончика очистителем наверняка последствий не будет.По крайней мере я это делаю раз в полгода может реже.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    я Спиртом мыл эффект потрясающий.Я почему спросил какой у тебя расходомер.Потому как говорят что хитачи моется нормально а вот бош дохнет от такой процедуры
    Только я не тер его а в стакане со спиртом поболтал
  1. динамика разгона
    от kalini4 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 21:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 12:20
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:32
  4. Динамика разгона. :-(
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 01:20
  5. Ухудшилась разгонная динамика.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 21:13
