Помогите, пожалуйста, руки опускаются.
    По умолчанию Помогите, пожалуйста, руки опускаются.
    1.8 t AEB АКП.
    История сначала. Начал глючить автомат. Машину поставил на прикол. Забегался , машина простояла 2 месяца. Затем отбуксировали в ремонт. После ремонта началась абракатабра: двигатель заводиться не поднимает обороты для прогрева (500-700). При нажатии газа дает отсечку 1300 оборотов. Давиш дальше провал, далее взрыв оборотов, потом опять провал и т.д. Диагностика - Блок Дросельной заслонки неверный сигнал (ошибка 17 953_35). Делаем просзвон проводов фишки Блока ДЗ с блоком управления - связь есть со всеми проводами, замыкания на массу нет. Поднимаю руку и резко опускаю - на рынок беру б/у блок ДЗ - Ноль, меняю - ноль. При мне проверяют на такой же машине 0 О.К. Что может быть. Может при ремонте коробки передач утворили что-нибудь. Внешний осмотр проводки ничего не дал вроде все подключено и не болтается.
    Люди добрый подскажите что делать???
    Орловская обл
    М_79_2010,ваг ком что говорит???????
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Стыдно признаться, но что это такое. К сожалению по диагностике VW не знаю ничего.
    Привет "М_79_2010" . Вчера победил такие-же симптомы как у тебя , А дело было из-за одной заправки на "ВР" на сумму 700 р . В итоге замена бензонасоса и ФИЛЬТРА из которого при снятии вытекло что-то чёрное явно мешавшее нормальному прохождению топлива. Может из-за
    какая нибудь хрень осела ипри первом запуске в фильтр её и засосало ![COLOR="Green"
    VW PASSAT B5+ , 2003 г.в , 1.8Т AWM кожа-рожа , типтроник .
    Россия, Майкоп
    Про адаптацию дроссельной заслонки не забывай. В поиске набери эти слова.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
  2. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  3. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:43
  4. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
  5. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 16:58
