Не прописывается брелок ни как ни через ваг ком ни по инструкции - Страница 3
  1. #41
    DirolCX, Если ты из Сарова, то может как нибудь словимся, (я в Дивеево живу) уже второй год не могу определиться с проблемой... может брелок косячный купил, может блок комфорта мозг парит.
    passat b5 2000 1.8T atw акпп
  2. #42
    Pointer Аватар для DirolCX
    Саров
    Нет проблем!
  3. #43
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Всем здрасте! Честно, голова опухла от прочтенной инфы по адаптации брелка ду. Имеется блок комфорта на Golf 4 1C0 959 799B, данный блок поддерживает дистанционное управление ЦЗ, но я уже полгода бьюсь с ним, не хочет прописывать ключ, выдает ошибку о неправильной кодировке! В ключе новая батарейка, диод мигает (хотя это не показатель работоспособности ключа)
    1.Подскажите, что не так на фотке.
    2. Как проверить пульт ду в брелке.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  4. #44
    Pointer Аватар для Deboshir
    Подниму тему из ада так сказать!
    Отвязался ключ, не сразу, сначала ни с первого раза открывал/закрывал. Поменял батарейку, впустую.
    Нашёл сервис где умеют прописывать, там поставили диагноз или накрылся ключ или блок комфорта.
    В общем объездил трёх электриков у которых написано "ремонт любой сложности", купил ключ (новый), блок комфорта, никто так и не смог прописать.
    Что делать, к кому можно в Москве обратиться ?
  5. #45
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Я тоже мучался, помогли в официале... 2 года назад стоило мне это 200 грн в Киеве. У Вас незнаю какие там цены
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  6. #46
    Тут уже дело в принципе, лишь бы сделали 100%.
  7. #47
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Deboshir, а ошибки какие были? По блоку или по ключам, или и то, и то?
  8. #48
    Да вроде не было ошибок ни по ключам ни по блоку, это "специалист" заключил или то или это.
    Второй сразу сказал дело не в блоке, но для уверенности махнули, т.к. под ковром воды было норм.
    С родным блоком при вытаскивании ключа зажигания отщёлкивались все двери, теперь нет.
    2002г, AWM
  9. #49
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Это можно кодировкой исправить. Разве оба гуру такое на могут сделать? Если нет, то это не гуру
  10. #50
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Точнее в адаптации канала блока комфорта:
    Блок 46 — Комфорт, 10 — Адаптация.
    Каналы:
    00 – Сброс сохраненных ключей (нажать "Считать" и "Сохранить")
    После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале сначала.
    01 – Адаптация ключей (вводим количество ключей, затем Test, потом Save)
    03 — Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 — включено
    0 — отключено
    04 — Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 — включено
    0 — отключено
    05 — Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 — включено
    0 — отключено
    06 — Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    07 — Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    08 — Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 — включено
    0 — отключено
    09 — Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 — включено
    0 — отключено
    10 — Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    — Европа
    — Германия
    — Великобритания
  1. Как активировать ВАГ Ком VAG com ...
    от skimmer06 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 08:45
  2. Как залезть через зад?
    от shved в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 22:11
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 11:04
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:38
  5. Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:11
