| Получено: 0 Отправлено: 3 |
...в салоне звук похож на гул вентелятора, а при открытом капоте, кажется что он гдето между перегороткой салона и мотором, вентелятор приэтом не работает, звук монотонный, не меняется не зависимо от скорости и частоты кручения педалей, однако при выключении зажигания исчезает с изменением тона, типа: гудит- ууууу, исчезает ууИИ(как смог),
появляется только на горячую при заведенном двигателе
похоже на какой-то насос, думаю на ГУР
есть мысли??![]()
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
Firmer, Когда руль выворачиваешь до упора,звук похож?
у меня то же похожее явление то же думаю на насос.При этом руль чуть тяжелей стал.по сравнению с тем что было
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
| Получено: 28 Отправлено: 55 |
Прокочал плохо, попробуй снова пока не поздно, вывешивай колеса и на заглушонной от упора до упора с задержкой 5-10 сек в крайних положениях.
ГУР проверить не трудно. Скинь ремень и заведи. Пропадет звук-значит смотри все агрегаты,приводимые этим ремнем...
У клубня недавно была такая фича. Оказалось подшипник вискомуфты при смерти...
Спасибо за инфу! будем заниматся.А то я уже собрался насос менять.Так в принципе рулевое нормально работает
А можно не по теме ?Должно ли быть такое:Руль поворачиваю до упора в любое положение ,когда все руль уперся раздается не громкий щелчок. от рейки наверное?Все два года как у меня машина так.Вот решил спросить
ну как тебе сказать, когда все упор.есть щелчок.да два года езжу и это щелчок присутствеут
Хм, а вот если от края до края повернуть и удерживать, то раздается как бы скрип или писк, то куда смотреть?
я такой гемор вылечил сегодня, но у меня не с ГУРом связано было как оказалось. Движки у нас с тобой одинаковые, у меня пищал, сам офигел "грибок" ВКГ. Еще как вариант узнать это он или нет, при работающем двигателе во время этого звука открой маслозаливную горловину, если звук пропадет то это он 100%.
Удачи.
maximV6,
спасибо проверю
но только он не пищит а гудит и громко достаточно,
но это не гур, ибо когда есть этот гул выворачиваю руль до упора и слышу как начинает гудеть гур, звуки накладываются
фиг знает буду искать....
жыжа в гуре на уровне..
что у на около задней стенки есть из подобных механизмов исчо??![]()
maximV6,
попробывал, звук не пропадает
, номеняется если открыть крышку и закрыть, трубку вкг менял не так давно... Андрей с Беговой, сегодня сказал сто пудов клапанн какой-то...
хз. поиски продолжаются![]()
Есть расход масла, двигатель AWT 1,8 турбо. Вообще это норма или есть какие-то проблемы? Год выпуска 2001, пробег 180т, типтрониг.
