АКПП перегружает двигатель
    Pointer Аватар для Andrew767
    Киров
    По умолчанию АКПП перегружает двигатель
    День добрый! Прошу помочь советом или ссылкой на проблему, которая у меня имеется. Суть проблемы: в режиме автоматического переключения передач при активной езде по городу (об. 4000-5000) стрелка температуры ОЖ активно отклоняется и двигается к красной зоне, движение накатом не помогает, включаю печку - температура падает, выключаю печку - температура снова поднимается. На трассе при скорости 120-130 км/ч (об. 2000-2300) температура в рабочем состоянии. Как только увеличиваю скорость до 150-160 км/ч (об. 4000) температура через несколько минут возрастает. Опять же приходится вкл. печку. В режиме типтроника данная проблема не наблюдается. Специально активно ездил в положении типтроник, температура не поднимается. Вчера ради эксперимента на прогретом двигателе на нейтрали минут пять крутил двигатель на 5000 об/мин, температура не растет, а держится в рабочем состоянии. Как только активно покатался в автоматическом режиме АКПП по городу (об. 4500-5000) температура поползла вверх. Остановился, открыл капот - неприятный запах горелого масла, температура через пару минут снизилась до рабочей. Ошибки по АКПП пока не считывал, активно ищу VAG COM, есть ребята из клуба в городе, но пока никто не отзывается. По АКПП ни толчков, ни пинков не наблюдается. В октябре прошлого года поменяли масло, фильтр, прокладку в АКПП, нареканий не было. Если тема баян, прошу не ругать, а направить в нужное русло (ссылочка). Поиск по сайту успехом не увенчался. Заранее всем благодарен за ответы.
    VW Passat 1,8 T; 2001; AWM; АКПП
    Получено: 8,436
    Нужна разборка с системой охлаждения (мытьё радиаторов, термостат, помпа, вентиляторы...)
    Здесь нет ничего странного. Дерзай, не ошибёшься.
    А вот это очень странное наблюдение. Скорее всего ты ошибаешься, так как для двигателя нет разницы.
    Киров
    Чубук, спасибо за ответ!
    Вискомуфта рабочая, термостат рабочий (воздух горячий из воздуховодов, патрубки тоже), ОЖ новая залита по уровню и не бежит, помпу проверял на предмет биения струи в расширительном бачке - качает. Сперва тоже грешил на радиатор (грязный), но настараживает запах горелого масла после отжига на высоких оборотах. Кстати, такой же запах был когда подпалил сцепление на а/м Мазда 626, но там была механика коробка. На следующей неделе буду менять ремень ГРМ, ролики и помпу, соответственно проведу ревизию радиаторов с мойкой.
    Киров
    Получено: 18
    Отправлено: 69
    Andrew767, c диагностикой могу помочь, есть шнурок и ноут, манометр для давления масла в движке
    2001 B5+ AWM Tiptron
    Киров
    OlegichK, буду очень признателен, в долгу не останусь. Подъеду в любое удобное для вас время. тел. 8 912 366 0 122
  1. Продам B5+,2.8 4motion, 2002 г.в., АКПП, европеец, двигатель BBG, 203 т.км
    от Mult в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 20:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 23:36
  3. Что может дергать - АКПП или двигатель?
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 03:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 14:56
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:22
