Проблема с повторным запуском двигателя
    По умолчанию Проблема с повторным запуском двигателя
    Доброго дня.Проблема в следующем:после подключения акб авто заводится,глушишь,вторая и последующие попытки безрезультатны.Пропадает связь с эбу,отсутствуют минусовые сигналы с эбу на реле бензонасоса,форсунки,катушки.Ошибки по моторнику:обрыв/к.з. датчика положения распредвала,присутствует постоянно.Цепь проверена,импульсы идут и при работе и при прокрутке.Датчик заменен с рабочей машины.Получается эбу его не видит и разрешает только один запуск - аварийный.Все питания на эбу приходят,иммо проверен,всё дружит.Что делать,уже неделю бьюсь.Эбу возил на проверку электронщикам сказали всё в норме.Авто А6 99 г. в. мотор 1,8 AQE,мкпп.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    По уму нужно одолжить рабочий БУ, прописать его и поглядеть чего получиться. Хлопотно это все, особенно с Имо, но другого варианта не вижу. А проверить БУ без авто это вряд ли. Там нужно целый стенд иметь со всей электроникой двигла и прочего.
    , VAG COM
    Пожалуй завтра поеду на разбор за блоком,там же обещают всё прописать,машина-то на ходу,глушить только не нужно.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 14:40
  2. Шкода- Октавия. Проблема с запуском двигателя.
    от Дедушко в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:57
  3. проблема с запуском двигателя
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 11:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
