Странный звук спереди.
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    По умолчанию Странный звук спереди.
    Привет всем. Помогите разобраться что за звук.
    Проявляется только при повороте, влево или вправо без разницы. На прямой его нет.
    Звук щелкающий (цик... цик... цик...), идет спереди слева, как будто в колесе застряли 2-3 самореза и они цикают об асфальт. По ощущениям циканье зависит от скорости вращения колеса.
    Осмотр колеса и подвески произвел... ничего не обнаружил.
    Что это может быть? Куда еще посмотреть?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Вопрос как пальцем в небо!
    р\рейка как поживает? для начала!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Эстония, Таллин
    ginsar, поддомкрать колесо, крутани. послушай...
    Sizzlean,
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    рейка как поживает
    что в рейке может так делать?
    Получено: 10
    Да, надо попробовать. Спасибо за наводку
    Про рейку тоже не понял... Звук (повторение циканья) явно зависит от скорости вращения колеса, а не от угла поворота.
    А может такой звук издавать датчик АБС ?
    Россия, Владимир
    помойму похоже это на шруз, как раз сначала хруст начинается на вывернутых колёсах
    Получено: 10
    Я тоже сначала подумал на ШРУС, но звук не характерный для него... ШРУС щелкает, а тут именно циканье... Как будто к диску прицепили кусок жестяной полоски и она слегка цепляет за все подряд.
    Эстония, Таллин
    ginsar, перед тем, как будешь задирать колесо, хорошо зафиксируй машину противооткатками, желательно по всему кругу, а то может с домкрата слететь, когда будешь поворачивать колёса вправа- влево!
    может защита тормозного диска слегка погнулась или туда попало что- нить?
    Получено: 10
    Это понятно, конечно зафиксирую.
    Врядли... тогда бы и на прямой цикало...
    Становится еще интереснее.
    Покрутил левое колесо на стояшей машине. Звука циканья нет...
    Казахстан
    ginsar, ты шину то проверь, поищи посторонние предметы, шурупы там, камушки всякие застрявшие между ламелями и прочую ерунду, которая могла впиться в тело колеса. Найдешь шуруп, болт или еще что, сразу езжай в шиномонтаж, вытащат и тут же дырку залепят.
    Получено: 10
    Luka, это было сделано впервую очередь.
    В общем уже не знаю на что думать... Циканье продолжается
    Никакого криминала при неоднократном осмотре колеса, дисков и всего что есть рядом не выявлено.
    Pointer Аватар для the Purple
    город герой Москва
    Драсти Всем . Извините , но мне интересно чем всё закончилось ??? (как ни как год пошёл , с небольшим)
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Продажей машины 100% :D
    тогда вывеси колеса, заведи мотор, включи передачу, тока не первую, ну например 2, отпускаешь сцепуху, ну или если атомат тоясно ничо ненада делать, выкручивай руль, могет так что услышишь, как вариант!!
    а вообще, яб сделал вот как, раз ничо не понятно, с эмитируй картину езды, шоб 100% узнать, тоесть вывеси колеса не на домкратах, а подложи под рычаги передние чонить, брусок там или что, шоб колеса были немного над землей, вот те и будет сто процентов картина как в риал езде
  1. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  2. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  3. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  4. РОВШАНУ про тракторный звук спереди
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:04
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
