Что может ещё греметь спереди?
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    По умолчанию Что может ещё греметь спереди?
    Всем привет достал металлический грямкающий звук спереди
    рычаги верх новые низ в порядке стойки в норме защита не гремит колодки тож,
    глушак и весь тракт не гремит всё качал проверил не могу найти
    Звук тока на ямках слева или справа понять не могу но точно спереди причём неважно какое колесо попадоет в яму звук дребезжащий металлический не одиночнй грям а после ямы грям..грямм...грямм с затиханием
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Заедь на яму или подъемник и посмотри снизу. Подергай все руками.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Seregas, Все дёргал по всему стучал кулаком всё качал тишина мож подрамник ? не знаю
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Alexx76, У меня тоже было похожее вылечилось тем что не зажаты были колодки...
    Гремело так как будто кто то с переди кастрюлями бьет... А щас тишина...
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
    Россия, Кострома
    Поддержу питмана...было такое направляющие болтались...покупал ремкомплект...проверяй колодки)))
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    PITMAN, Я специально на ямах притормаживал звук тож есть
    Как это не зажаты? Скобы пружинные на месте
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Alexx76, да и у меня на месте все.. Просто они как то там болтаются.. Их надо зачишать и ставить на место. И звук пропадет... Проверить это легко и просто.. Выверни руль и по бей по колесу... Потом попроси кого нить подержать колодку (если диск позволяет) и еще постучи если звук пропадет то точно колодки...
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Посторонних предметов под капотом нигде никто не забывал? Был у меня такой случай - лежал ключ на защите и брякал пол-года примерно, а я все найти не мог откуда звук...
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    PITMAN, Стучали сейчас они это причём внутренняя, колодки то новые блин как бы сделатьчтоб не гремели иль новьё покупать
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Пластиковая защита есть?
    У меня она гремит. 1 зажим потерялся вот она и тарабанит, а с виду все ровно.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Antalia, Не защита не гремит
    По совету PITMAN, постучали по колесу точно этот звук тока на ходу сильнее чтоб сделать с колодками чтоб не грямкали
    Эстония, Таллин
    Alexx76,
    снять
    по теме: новые колодки греметь не должны. смотри, что- то там у тебя не то....
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Alexx76,
    Цитата Сообщение от 6yJIbI)I(Huk Посмотреть сообщение
    снять
    Этого делать ненадо ))) Ну точнее менять ничего ненадо... Просто снимаешь эти колодки И там короче надо сделать чето ) мне Вася "сервис на волгоградке" Поколдовал и все стало нормально... Насколько я понял там какие то зажимные пружинки не до концазажаты и из-за этого колодки начинают разбалтыватся и греметь... Либо заезжай к нему он сразу всё сделает. Либо сам сними колодки и там видна будет выроботка насколько они отстучали уже)) зажми их и все будет норм...
    дело не в том что они новые или нет. Просто как мне обьяснили . Там Зажимы и когда меняют колодки то их разжимают , а потом нормально не сжимают. И колодки начинают елозить....
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Суппорта..........скобы..................колодки
    замена скоб...............разжимание пружин на долго не помогает
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B4%D0%BA%D0%B8
    Один в один проблемма
    Супорта в порядке скобы и направляющие тож менял всдиски и колодки всё смотрел смазывал
    Как я понял это усики у колодок не в размере меньше вот и ходят твверх вниз
    попробую усики подплющить и обработать в размер
  1. Что может Бухать???
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:02
  2. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:12
  3. Что может гудеть?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:44
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
